Ошибки 651-656
Ошибки 651-656
Доброго всем. Подскажите пожалуйста ошибки на Премиуме ...651...-...656... К/з на форсунки. Форсунки проверили все норм. Провода сняли, электрик проверил сказал звонятся все нормально. Но в той части где они проходят под клапанной крышкой они "задервенели" и кое где потрескались. Из-за этих трещин тоже может быть К/З? Потипу как "искра" на жигулях? Извините за сравнение. И скажите можно в провод врезаться фишками дабы в последующем не доставать жгут проводов для замены их под клапанной крышкой. А фишку отбросил в раене термостата заменил верхнюю часть и поехал?
Re: Ошибки 651-656
искра там не скачет,возможно некоректно проверили форсунки. Разем лепить не советовал бы,так как в будующем из за него могут возникнуть проблемы.
Re: Ошибки 651-656
проверяли по простому дали на обычном стенде давления туда, обратка не шла а потом подключили прибор а он "трик-трик" делал и качали. Сам понимаю что не супер. Но то что есть.
Re: Ошибки 651-656
ну,а проблема может быть,пробитая катушка на корпус форсы,на моторе она контачит на корпус,а на стенде ей пофиг,так как обшей массы нет!
Re: Ошибки 651-656
сто раз такое было. на стенде все ок. ставишь на машину,троит. замена магнита решает проблему.
Re: Ошибки 651-656
Да действительно одна из форсунок "била" себе на корпус. Легко проверилось тестером. Огромное всем спасибо.
