Scania r 420 HPI дымит
Добрый день.Тягач Scania R420 2006г. HPI .Груженная и пустая греется до 95-97градусов.Иногда пропадает тяга и появляется черный дым,поразу летит все хорошо,дыма сразу меньше.Водитель говорит на табло ошибок нет.Егр заглушен.Поставили Сепар 2000.
Приедет будем смотреть.Посоветуйте на что обратить внимание.Машина первый рейс делает.
Re: Scania r 420 HPI дымит
Заслонку в выхлопном коллекторе смотрите, часто заслонка отдельно от оси живет.
HPI - доверьте ремонт профессионалам, не мучайтесь, пусть едет подальше. Обычно помогает озвучивание цен на запчасти и ремонт перед подключением диагностики, клиент разворачивается и крутя пальцем у виска едет в гараж к дяде Васе датчики менять
схему глушения егр нарисовать или сфоткать можете часто неправильно глушат
Заглушки поставили в двух местах.pino писал(а):схему глушения егр нарисовать или сфоткать можете часто неправильно глушат
http://s019.radikal.ru/i639/1406/8c/520cf2cf8cab.jpg
Подсоединили сканер,вот какие ошибки были.
http://s004.radikal.ru/i206/1406/14/c576bd1f24f.jpg
При этой ошибки машина не тянет.Сбили ошибки машина полетела.Покатались со сканером,километров 20 ездили все нормально,в параметрах клапан егр работал открывался и до 100% и падал до 0.Как только загорались 2 ошибки,сразу переставала тянуть,и клапан егр стоял в закрытом виде на 0.
Может быть неправильно заглушили или надо перешивать моторник?
На табло ошибки не появляются.
отключить ограничение NOX
[quote="cotm"]отключить ограничение NOX[/
Большое спасибо за совет, постараемся так и сделать, если вы нам поможете. Да, если не трудно, подскажите где находится этот датчик на ЕВРО4, а то не знаю.
Сейчас снял блок управления и хочу слить флэшь. В моторном лежит mpc555..., сейчас попробую слить галлетой, через BDM порт. Скажите к кому обратиться с правкой прошивки, естественно не за спасибо.
За отправку в сервис тоже спасибо, только предыдущий хозяин её загонял в Скания сервис в Болгарии и Киеве - проблему не устранили.
Если вы думаете, что мы пытаемся сэкономить деньги - вы ошибаетесь, мы пытаемся отремонтировать машину. Из оборудования есть почти всё необходимое, есть сканеры, программаторы, флэшеры, и т.д., но как уже писал раньше - нет опыта со сканией, и поэтому буду благодарен любой помощи.
заглушки правильно стоят
Сперва дымит, теперь прошивка блока понадобилась, что если перепрошить блок дымить перестанет?
Скоро фул искать будем всем миром...
А ведь счастье так близко и даже блок снимать не надо!
Подскажите, где можно достать редактор сопс файлов, вернее дескриптор.
а нужен ли он тебе
Думаю да, VCI2 есть, а эта программа поможет в остальном, если я её правильно освою и тогда всё будет очень хорошо, а если нет - то тогда всё будет очень плохо.
Уже лучше, а что на гугле забанили? Вот забыл только, с какого года шведы начали сопс файлы хранить, а то, если что пойдет не так: придется координатор с сопсом из швеции покупать. Но в любом случае, ни один редактор не сможет помочь с дымом, не там ищите - лучше читайте малти устройство HPI.master_disel писал(а):Подскажите, где можно достать редактор сопс файлов, вернее дескриптор.
Эту программу освоить не так-то и просто, там целых две кнопки, а что бы ей пользоваться, нужно освоить сканию. Похоже на троллинг какой-то просто.master_disel писал(а): VCI2 есть, а эта программа поможет в остальном, если я её правильно освою и тогда всё будет очень хорошо, а если нет - то тогда всё будет очень плохо.
P.S. Прислать ему ecom, что-ли, что-бы уж наверняка скамейку уложили?
