глохнет DAF 95/430
борис
глохнет DAF 95/430
Сообщение борис »
проблема следующая. DAF 2002 г в 95/430.глохнет на ходу. TEXA дает ошибку по педали сцепления либо нейсправен подпедальный переключатель либо к/з провода B20. Вскрыл обшивку под рулем и пока не могу найти переключатель под педалью сцепления.Может кто подскажет где его искать .Да и еще в онлайне при нажатии педали сцепления текса видит переключение ON/OFF. да и еще не выходит на связь блок VIS,просит повторно подключиться к источнику питания.преды все проверены.до этого машина приезжала неделю назад были ошибки по датчикам распреда и коленвала.Я их удалил машина неделю покаталась кое как но приехала без них.может ли датчик на педали сцепления влиять на то что авто глохнет
Re: глохнет даф 95/430
от датчика сцепления не глохнет. датчик нед педалью, а не
борис писал(а):под педалью сцепления
борис писал(а): и еще не выходит на связь блок VIS
что за зверь такой? может VIC? если он там уже есть.
борис
Сообщение борис »
все разобрались подгорелидва реле как обычно G126 и помоему 115 которое отвечает за панель приборов
