AS-Tronic MAN TGA
AS-Tronic MAN TGA
Проблема в том, что на панели приборов нет индикации передачи - висит прочерк, единственное, что он показывает букву R при включении задней - в остальном прочерк! На компе передачи видны при подключении диагностики, ошибок машина так же не имеет! В чем может быть проблема?
Re: AS-Tronic MAN TGA
а изначально , по включению зажигания N загораеться ?
в каком режиме мотор заводим ?
кроме коробки в других системах какие ошибки имеються ?
ну и вин клади тут , а то вдруг у тебя лайт ...
По включению зажигания N не горит, заводится машина с прочерком на приборке, а на компе показано, что коробка в нейтральном положении! Ошибка только одна по ЗБР - задние стопы не горят и все! VIN WMAH05ZZZ3M356582
Я так полагаю, что в приборке дело! Если комп понимает, какая передача, то и машина понимает, да и ездит она хорошо, переключает нормально и в ручном, и в автоматическом режиме. Только вот приборка не показывает и все!
а подумать немного ?paul_aftershock писал(а):По включению зажигания N не горит, заводится машина с прочерком на приборке, а на компе показано, что коробка в нейтральном положении! Ошибка только одна по ЗБР - задние стопы не горят и все!
почему стопы не горят ? лампочки , провода ... а может сам блок зебры или и того хлеще ебс дуркует ...
Устраняйте все неисправности по очереди , вдруг и передачи начнет показывать...
ну и доску не трогайте , нет там ничего интересного , только сексуальное и очень дорогое !paul_aftershock писал(а):Я так полагаю, что в приборке дело!
а то приедете ко мне мозги перешивать !!!!!!!!!!!!!!!!!.............
а збр родной? в наборе оборудования ЗБР АКПП есть?
ЗБР не родной...Индикация передач через ЗБР идет?
Москва... столица ...paul_aftershock писал(а):ЗБР не родной...Индикация передач через ЗБР идет?
наверное ни нормальных диагностов ни дилеров там нет !!!
как в песенке поеться - вперед 500 назад 500...
Ну так приезжайте ко мне , всего 690 км , и будет вам счастие !!!
или вы хотите перешить машину через форум ?....
оставь надежду , всяк купивший Мана...
нет ЗЕБра просто думает куда же девалась механическая коробка))))paul_aftershock писал(а):Индикация передач через ЗБР идет?
дело в модуляторе нужен ремонт
когда машина прогрета проблема остаётся
Да в июне было резкое похолодание, и сразу появилась проблема.
