Давление надува Магнум 440 E-Tech
35aleks2008
Есть Магнум 440 E-Tech 2004 года когда подключаем диагностику она показывает на незаведенном двигателе 998мбар (стоит датчик надува-температури Бош), а на Магнумах 440 E-Tech 2001 и 2000 года показывает 0мбар.Кто знает какие данные правильные?????
- Кураныч
Re: Давление надува Магнум 440 E-Tech
Возможно и те и другие показания верные, в первом случая давление суммарное, атмосфера + наддув, второе - только наддув. блоки упр одинаковые?
35aleks2008
Блоки управления одинаковые только датчики на впускном колекторе разные, в первом случае стоит один давление+температура а во втрором два.
Первый случай новее машина 2004 года,соотвецтвенно и ПО блока управления новее. В старых даже иногда без каких либо жалоб на тягу-расход датчик турбины не отображает правельные показания при тесте.
