446 170 004 0 полный интеграл Actros , нуно дампик EEPROM
Собственно все в названии ...
издохла 93С56 , влепил от 4 на 2 только зад , все взлетает !
есно передок не управляеться....
Старушка родной блок не видит , а ентот вариант не дает перепараметрировать под полный воздух...
Вабкой нет возможности это сделать...
Re: 446 170 004 0 полный интеграл Actros , нуно дампик EEPRO
k0ldun писал(а):Вабкой нет возможности это сделать...
тоесть нет вабки или нет возможности? после пересадки Эпромки,как стал блок обзыватся? в смысле номер остался 004?
syava писал(а):тоесть нет вабки или нет возможности?
Тему мона закрывать...
ты не поверишь - не имей 100 рублей , а имей 100 друзей ... или одну наглую рожу !
пара пива решила проблему ! прогулка по стоянке иногородних большегрузов сделала своё дело , было найдено донорское тело и в несколько пассов руками над блоками при помощи паяльника и прогером сделали дубликат блока , который чудным образом увидела старушка и допилила его по нужным параметрам ...
а ты сам пробовал прицепить вабку к мериновскому кану ? (вабка комовская оригинал есть у меня) .
я ведь уже думал лепить переходник ... потому как прогу нашёл , именно под этот блок !
Если кто имеет что сказать в дополнение , но стесняеться тут , то прошу в мыло - k0ldun@mail.ru
а в чем проблема подключения вабки через шлюз? Ман с подобным блоком частенько через кан подключал,актрос не пробовал.
