Страница 1 из 2
DAF EBS не могу стереть ошибки
Добавлено: Пт май 30, 2014 10:36 pm
нассин
DAF 2004 XF 95 при работающем двигателе подключаясь автокомом вижу ошибки,но не могу стереть их(так как это невозможно).при вкл зажигании не могу подключиться к EBS ПОЧЕМУ?????
Re: DAF EBS не могу стереть ошибки
Добавлено: Пт май 30, 2014 10:58 pm
толян
А ошибки по отсутствию питания на одном выводов эбу?
Добавлено: Пт май 30, 2014 11:04 pm
димсон
толян писал(а):А ошибки по отсутствию питания на одном выводов эбу?
нет это просто автоком гонит!была такая песня!тексой зашёл удалил а автоком почему то ни захотел!
Добавлено: Пт май 30, 2014 11:25 pm
резинка хреновая))) :mrgreen: ......у меня все трется - пробовал недавно специально, хотя работаю вабкой
Добавлено: Сб май 31, 2014 12:05 pm
ART
На дафах TEXA тоже иногда отказывается неактивные ошибки стирать.
Добавлено: Сб май 31, 2014 12:36 pm
евгений алексеенко
попробуй на другом дафе,если такая же проблема то переустанови программу,было уже такое(хотя с версией для делфи такого не было ни разу)
Добавлено: Сб май 31, 2014 2:28 pm
нассин
с другими дафами подкл. и стирает.почему с этим проблема не понятно.
Добавлено: Сб май 31, 2014 2:38 pm
ошибки какие? Если обрывы датчиков например - вабка тоже не трет и текса, потому как незнает едет даф или стоит)))
Добавлено: Сб май 31, 2014 6:11 pm
zema
это косяк автокома,у меня на паре даф,такая же фигня была,причем закономерности ни какой не нашел,стоит 2 релиза 13.1 и 13.3 и в обоих такая петрушка,теха-подключается,и удаляет.
Добавлено: Сб май 31, 2014 9:06 pm
igor-dvs73
Не знаю как автоком,а с ТЕХА сегодня на ДАФе 85CF 2008г. столкнулся.В системах DMCI и EBS не убрать было неактивные ошибки.Попытался убрать через "активации",там есть функция стирания ошибок-не получилось.Запустил "проверку автомобиля,сканирование всех ошибок" и там нажал стирание ошибок.Угадал,неактивные ушли.Не знаю,есть у автокома такая процедура?
Добавлено: Вс июн 01, 2014 12:56 am
нассин
ошибки по обрыву датчиков.в автокоме есть функция "ВСЕ СИСТЕМЫ" к ней тоже не подключается.к ebs можно подкл.двумя способами 1при работающем двигателе.я подключился (но ошибки не стирает)фунция осутствует в режиме работы двигателя.2 способ при вкл.зажигании (стирает ошибки ) кнему не могу подкл.Случай еденичный.к другим дафам подкл.и стирал ошибки
Добавлено: Вс июн 01, 2014 9:12 am
толян
Там есть еще параметры ,что там по датчикам и питанию.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 1:13 pm
нассин
параметры не проверял машина уехала
Добавлено: Пн июн 02, 2014 11:00 pm
zema
сегодня опять такая петрушка приключилась даф сф 2003г.в.тоже англичанин смог подключится через рабочий двигатель только стереть не могу,подключился техой вообще не одной ошибки не видит хотя параметры показывает,что-то теха чудить начала(надо наверное что нибудь посвежей ставить,13версия уже не катит...),хотя есть теперь догадка- до этого на одном дафе такая же фигня была,когда устранил обрывы проводов на зад модулятор,трейлерный кран,датчиков авс, теха все ошибки увидела.но автоком видел и стирал на нем..кстати по датчикам авс -автоком стер ошибки(писал что нет ошибок),но желтым евс на дисплее горел пока не пошли показания с датчиков и только тогда дисплей потух.
Добавлено: Вт июн 03, 2014 2:26 am
zema писал(а):13версия уже не катит
Это самый правельный вывод! Текса с новыми версиями хорошо работает с ЕБС и ЕБС2,стирает ошибки,которые автокому не по зубам....
