DAF EBS не могу стереть ошибки
DAF 2004 XF 95 при работающем двигателе подключаясь автокомом вижу ошибки,но не могу стереть их(так как это невозможно).при вкл зажигании не могу подключиться к EBS ПОЧЕМУ?????
Re: DAF EBS не могу стереть ошибки
А ошибки по отсутствию питания на одном выводов эбу?
нет это просто автоком гонит!была такая песня!тексой зашёл удалил а автоком почему то ни захотел!толян писал(а):А ошибки по отсутствию питания на одном выводов эбу?
резинка хреновая)))
......у меня все трется - пробовал недавно специально, хотя работаю вабкой
На дафах TEXA тоже иногда отказывается неактивные ошибки стирать.
- евгений алексеенко
попробуй на другом дафе,если такая же проблема то переустанови программу,было уже такое(хотя с версией для делфи такого не было ни разу)
с другими дафами подкл. и стирает.почему с этим проблема не понятно.
ошибки какие? Если обрывы датчиков например - вабка тоже не трет и текса, потому как незнает едет даф или стоит)))
это косяк автокома,у меня на паре даф,такая же фигня была,причем закономерности ни какой не нашел,стоит 2 релиза 13.1 и 13.3 и в обоих такая петрушка,теха-подключается,и удаляет.
igor-dvs73
Не знаю как автоком,а с ТЕХА сегодня на ДАФе 85CF 2008г. столкнулся.В системах DMCI и EBS не убрать было неактивные ошибки.Попытался убрать через "активации",там есть функция стирания ошибок-не получилось.Запустил "проверку автомобиля,сканирование всех ошибок" и там нажал стирание ошибок.Угадал,неактивные ушли.Не знаю,есть у автокома такая процедура?
ошибки по обрыву датчиков.в автокоме есть функция "ВСЕ СИСТЕМЫ" к ней тоже не подключается.к ebs можно подкл.двумя способами 1при работающем двигателе.я подключился (но ошибки не стирает)фунция осутствует в режиме работы двигателя.2 способ при вкл.зажигании (стирает ошибки ) кнему не могу подкл.Случай еденичный.к другим дафам подкл.и стирал ошибки
Там есть еще параметры ,что там по датчикам и питанию.
параметры не проверял машина уехала
сегодня опять такая петрушка приключилась даф сф 2003г.в.тоже англичанин смог подключится через рабочий двигатель только стереть не могу,подключился техой вообще не одной ошибки не видит хотя параметры показывает,что-то теха чудить начала(надо наверное что нибудь посвежей ставить,13версия уже не катит...),хотя есть теперь догадка- до этого на одном дафе такая же фигня была,когда устранил обрывы проводов на зад модулятор,трейлерный кран,датчиков авс, теха все ошибки увидела.но автоком видел и стирал на нем..кстати по датчикам авс -автоком стер ошибки(писал что нет ошибок),но желтым евс на дисплее горел пока не пошли показания с датчиков и только тогда дисплей потух.
Это самый правельный вывод! Текса с новыми версиями хорошо работает с ЕБС и ЕБС2,стирает ошибки,которые автокому не по зубам....zema писал(а):13версия уже не катит
