Страница 1 из 3
renault magnum 480 dxi 2005 не заводится
Добавлено: Чт май 29, 2014 11:18 am
vadik777
всем привет! рено заводится через раз. сделал диагностику по всей машинки висит только ошибка в eecu 161 12 003 (VIN-идентификационный номер неисправность компонентов). диагностику делал автокомом и Jaltestom. по данным вин видит адекватно. в vecu и eecu вин совпадает. пока уехал на разгрузку. ткните носом куда копать? я так понимаю комп стартануть не может?
Re: renault magnum 480 dxi 2005 не заводится
Добавлено: Чт май 29, 2014 12:24 pm
vadik777
забыл добавить когда не заводится при выключении зажигания загорается значок типа ручник снят.
Добавлено: Чт май 29, 2014 2:05 pm
vadik777
питание масса все живое, вскрыл мозги там стоят три сопротивления выгорели если кто знает подскажите какой наминал стоит на фото выделено черным?
Добавлено: Чт май 29, 2014 6:06 pm
Andjei_44
"архив поврежден"...не открывается он.
Добавлено: Чт май 29, 2014 6:20 pm
vadik777
извиняюсь :)
Добавлено: Чт май 29, 2014 6:28 pm
10 Ом
Добавлено: Чт май 29, 2014 7:24 pm
vadik777
поставил сопротивление проверил ключ на который они идут все нормально. ошибка не ушла, машина не заводится. народ помогите расшифровать ошибку 161 12 003 может автоком с джалтестом врут?
Добавлено: Чт май 29, 2014 9:25 pm
vadik777
неужели не кто не сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: Чт май 29, 2014 9:35 pm
vadik777 писал(а):поставил сопротивление проверил ключ на который они идут все нормально.
Если не секрет то какое поставил там три в паралель по 10 Ом
Добавлено: Чт май 29, 2014 9:43 pm
vadik777
на 10 и поставил
Добавлено: Чт май 29, 2014 10:05 pm
дай ошибку с панели?!
Добавлено: Чт май 29, 2014 10:08 pm
vadik777
psid 161 12 008
Добавлено: Чт май 29, 2014 11:07 pm
PSID 161 проблема с VIN
Добавлено: Чт май 29, 2014 11:10 pm
Andjei_44
VIN check- Bad device
Добавлено: Чт май 29, 2014 11:13 pm
Думаю эти сопротивления не имеют отношения к проблеме!
