Добрый день! Не могу разобраться с ошибкой по мотору mid 128 sid 232 fmi 4 - напряжение на клеме EA4 ниже чем 4,5 вольт. По схеме это бело- зеленый провод, который идет с трех датчиков. Давление топлива, давление масла, давление наддува.
С чем может быть связана эта ошибка? Откачал все датчики ошибка не уходит и висит активной. Питание 5 вольт поступает на все три датчика через зеленый провод и голубой. Машина 2000 г.
Volvo fm 12 питание 5 вольт
Re: Volvo fm 12 питание 5 вольт
вариантов всего 3 , выберите нужный вам -
умер один из датчиков(и три ли их там?) , поженились\оборвались провода , отказ блока управления ....
так как вы электрик , то проверьте провода с пристрастием , потом отключите ВСЕ датчики , запитанные коллективно , и подключая их поочередно найдете виновного , ну а если все исправно - тады ой.... это блок !
я так улыбаюсь
либо давлене масла либо наддува теперь два осталось
