Страница 1 из 2
MAN TGX Диагностика
Добавлено: Пт май 23, 2014 9:39 pm
Паха
Всем здравствуйте. Ребзя такая проблема. MAN TGX 2008 Euro 4, мы его постоянно обслуживали,всё было отлично, съездил он к полякам на замену инжекторов... результат - диагностикой не вижу EDC7, автомобиль при этом работает отлично. Что поляки за файл влили туда неизвестно, и зачем, но даже при запуске "Память диагностики всего автомобиля" в списке EDC7 просто нет. Выдрал файл с ФФРа, залез в него - всё есть, Винкод соответствует, последнее редактирование файла 2008 год. Думал может Манкац глючит, пробовали и мультимарочниками (им пофиг абы протокол был похожий) - тот же результат. Какие у кого будут мысли? Совпадение или возможно что сдох блок? Попробую другой блок подставить на следующей неделе... ВНачале EDC7 а если не поможет то FFR :)
Re: MAN TGX Диагностика
Добавлено: Пт май 23, 2014 9:47 pm
моторник по к-линии видиться ?
Добавлено: Пт май 23, 2014 9:56 pm
Паха
Конечно, только там же ещё и CAN есть... Могут быть перебиты и то и то?)
Добавлено: Пт май 23, 2014 10:19 pm
Alexx60rus
Как бы он без кана у тебя завелся и газовал интересно? Манкацем тоже можно зайти не через "память диагностики автомобиля".
Паха писал(а):Выдрал файл с ФФРа
Дай посмотреть.
Добавлено: Сб май 24, 2014 2:25 am
lukitch
Баловство это все. Смотри к-линию с пристрастием. Стопудово 60201 в обрыве.
Добавлено: Сб май 24, 2014 4:05 am
zloi_krolik
Точн обрыв
Добавлено: Сб май 24, 2014 9:38 am
А возможно специально откусили.
Добавлено: Сб май 24, 2014 9:55 am
а в списке диагностики с панели приборов едц есть?
Добавлено: Сб май 24, 2014 1:26 pm
Паха
Да блинн, ребзя, проверил я в первую очередь 60201,в понедельник возьму галогенную лампочку и перепроверю. Чудес же не бывает... Да, на панели есть.
Добавлено: Сб май 24, 2014 2:08 pm
Проверь уровни на 60201 возможно его кто то просажует.
Добавлено: Сб май 24, 2014 11:31 pm
Паха писал(а): съездил он к полякам на замену инжекторов... результат - диагностикой не вижу EDC7, автомобиль при этом работает отлично. Что поляки за файл влили туда неизвестно, и зачем, но даже при запуске "Память диагностики всего автомобиля" в списке EDC7 просто нет. Выдрал файл с ФФРа, залез в него - всё есть,
ах как мне начало понравилось ...
и как заканчиваеться прозаично - фарной лампой....
Добавлено: Вс май 25, 2014 12:41 am
Gray
На панель по кану идет. Диагноза К все в кучу, вероятней обрыв к моторнику или его неисправность.
Добавлено: Вс май 25, 2014 1:07 am
Или заломана ножка в фишке на EDC.
Добавлено: Вс май 25, 2014 1:09 am
Gray
igor_oksana писал(а):Или заломана ножка в фишке на EDC.
Да весьма вероятно, если делали форсунки, блок скидывали.
Добавлено: Вс май 25, 2014 2:02 am
Паха
Подкинул другой ЕДЦ7 всё четко, все видит :D Пусть ездит так пока что.
Как накроется - поменяем )
