MAN TGX Диагностика
- Паха
MAN TGX Диагностика
Всем здравствуйте. Ребзя такая проблема. MAN TGX 2008 Euro 4, мы его постоянно обслуживали,всё было отлично, съездил он к полякам на замену инжекторов... результат - диагностикой не вижу EDC7, автомобиль при этом работает отлично. Что поляки за файл влили туда неизвестно, и зачем, но даже при запуске "Память диагностики всего автомобиля" в списке EDC7 просто нет. Выдрал файл с ФФРа, залез в него - всё есть, Винкод соответствует, последнее редактирование файла 2008 год. Думал может Манкац глючит, пробовали и мультимарочниками (им пофиг абы протокол был похожий) - тот же результат. Какие у кого будут мысли? Совпадение или возможно что сдох блок? Попробую другой блок подставить на следующей неделе... ВНачале EDC7 а если не поможет то FFR
Re: MAN TGX Диагностика
моторник по к-линии видиться ?
- Паха
Конечно, только там же ещё и CAN есть... Могут быть перебиты и то и то?)
- Alexx60rus
Как бы он без кана у тебя завелся и газовал интересно? Манкацем тоже можно зайти не через "память диагностики автомобиля".
Дай посмотреть.Паха писал(а):Выдрал файл с ФФРа
- lukitch
Баловство это все. Смотри к-линию с пристрастием. Стопудово 60201 в обрыве.
- zloi_krolik
Точн обрыв
А возможно специально откусили.
а в списке диагностики с панели приборов едц есть?
- Паха
Да блинн, ребзя, проверил я в первую очередь 60201,в понедельник возьму галогенную лампочку и перепроверю. Чудес же не бывает... Да, на панели есть.
Проверь уровни на 60201 возможно его кто то просажует.
ах как мне начало понравилось ...Паха писал(а): съездил он к полякам на замену инжекторов... результат - диагностикой не вижу EDC7, автомобиль при этом работает отлично. Что поляки за файл влили туда неизвестно, и зачем, но даже при запуске "Память диагностики всего автомобиля" в списке EDC7 просто нет. Выдрал файл с ФФРа, залез в него - всё есть,
и как заканчиваеться прозаично - фарной лампой....
На панель по кану идет. Диагноза К все в кучу, вероятней обрыв к моторнику или его неисправность.
- igor_oksana
Или заломана ножка в фишке на EDC.
Да весьма вероятно, если делали форсунки, блок скидывали.igor_oksana писал(а):Или заломана ножка в фишке на EDC.
- Паха
Подкинул другой ЕДЦ7 всё четко, все видит
Пусть ездит так пока что.
Как накроется - поменяем )
