MAN-TGA spn 2000
MAN-TGA spn 2000
у кого встречался код ошибки 2000 при системе MS-6.1 , ищу как в мануалах эту ошибку , так и особенно интересен опыт ремонтников , уж очень заинтриговали условия появления этой ошибки ...
Манкатс и Манвис уже перелопатил , но пока ясности не получил.
Господа коллеги , выручайте , нужен пинок в правильном направлении !
заранее сенкью за участие... любые домыслы и не проверенные догадки спецов приветствуються !
Re: MAN-TGA spn 2000
а проявлялась эта ошибка случайно не в 1998 году? такие глюки бывают после отмотки пробега на несколько милионов назад.
смотки не было , конец 2004 года , пробег немного за лимон...
активнее господа !
а Толяну спасибо , мне сей прикол был неизвестен...
вот список, и код странный
Doc2.rar
(257.87 КБ) 736 скачиваний
мне одному не открыть файл ?
MasTak
Сообщение MasTak »
не одному.
чего то криво вставляет файл, на компе сам архив открывается. В общем списке код 02000-OBDU-No text! Specific to control unit.
Все надеялись увидеть,что то иное в этом файле :D
Толян , мануалами я обеспечен , расшифровку знаю , но вот сексуальные подробности меня интересуют...
реально ошибка фиксируеться только в OBDU , кричит что мотор не на кане , но все работает отлично ... ошибка даже сбрасываеться и проявляеться не сразу , до 30 минут шелестит без ошибки , в самом моторнике шоколад и ошибок нет....
а вот причины ее возникновения окутаны мраком тайны !
А у бошевцев спрашивал?
Роберт Бош (нем. Robert Bosch; 23 сентября 1861 — 12 марта 1942) — немецкий промышленник, инженер и изобретатель; основатель компании Robert Bosch GmbH.
и как я у него спрошу ?
и при чем тут Бош, если блок от вабки , в котором ошибки регистрируються ?
а что ещё фиксируется в памяти блоков? Может питание блока ЕДЦ просмотреть, может он отваливается на немного. Симптомов моторе связаных с пропаданием кана не замечено?
подозрительно еще одно -
изредка , не совпадая по частоте и времени , ошибка по датчику атмосферного давления...
эту цепочку в составе датчика и микрухи выпахал всю целиком под замену ... не помогло !
проблем по питанию не наблюдаю , но на всякий случай проводиться полная ревизия...
Кость, а наводок нет в цепи. CAN?
Gray
Сообщение Gray »
Были у меня подобные ошибки OBDU 2...., но по зебре. Проблема была с иипромом. Только описание таких ошибок, у разработчиков электроники блока бы спросить, тока....
Вернуться в «Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)»
