Webasto Air top 2000st
Доброго времени суток.Достался данный отопитель,но без пульта управления...возможно ли сделать его включение с обычного включателя?заранее благодарен.
Re: Webasto Air top 2000st
оно не с актроса случайно?
- zloi_krolik
если не с мерса, то да, возможно.
можно и с мерса запустить через выключатель - продавали ребята платы с конверторами, которые преобразовывают логический сигнал в нужный для печурки............
- zloi_krolik
хм..так то да, все хорошо, только в мозгах автономки половины запчастей нет, в отличии от той же вольвы...
не печка с газона или что то типа того.там крутилка я так понял стоит.по питанию я так понял красный +,коричневый минус.еще диагностическая лампочка должна быть и.....
- zloi_krolik
И провод включения)))))))
Электросхемы то для кого?
Там все четко, белым по немецки))) если с схемой туго, то есть и на русском для тех кто в танке.
здраствуйте! подскажыте пожалуста !!!вобщем ситуацыя такая што:даф 95хф. мокрая печка неработает давным давно но все причиндалы висят возле мотора. и котёл и помпа . поставили в кабину под спалку фен webasto airtop2000st. от печки выходит жгут с четырьмя проводами. два из них при замыканийи запускают печку но жарит она на полную пока некотключиш!!!! два других провода я так думаю што должны подключаться к терморегулятору. на спальнике стоят два родных вебастовских пульта один с таймером второй с регулятором! как мне примудрить ети 4 проводка к ним штобы печка заработала и температура регулировалась???? с пульта выходит длинная колодка на восемь проводов.подскажыте пожалуста
- zloi_krolik
Пока читал чуть глаза не выпали.
При чем тут мокрая печка и фен?
Откройте схему фена и подключите по схеме к любому из пультов.
примерно так же, как мотор от вашего тягача установить в запорожец.timicholeg писал(а):как мне примудрить ети 4 проводка к ним штобы печка заработала и температура регулировалась????
не катят пульты от жидкостной печки к сухому фену
- zloi_krolik
Это у вас не катят))))
А если схему посмотреть пультов то катит только так, главного руки из опы вытащить и мозгом шевельнуть.
просветите как подключить терморегулчтор салонного отопителя установленого на DAF штатно с отопителем webasto DW80, к отопителю AT2000ST ?zloi_krolik писал(а):А если схему посмотреть пультов то катит только так
- zloi_krolik
C чего вы решили что он штатный ? Топикстартер про это ни слова не сказал, сл-но мокрая автономка может быть левой.timicholeg писал(а):на спальнике стоят два родных вебастовских пульта один с таймером второй с регулятором! как мне примудрить ети 4 проводка к ним штобы печка заработала и температура регулировалась
zloi_krolik писал(а):C чего вы решили что он штатный ? Топикстартер про это ни слова не сказал, сл-но мокрая автономка может быть левой.
timicholeg писал(а):вобщем ситуацыя такая што:даф 95хф. мокрая печка неработает давным
timicholeg писал(а):поставили в кабину под спалку фен webasto airtop2000st
