Setra S 315 SD-HD компрессор кондиционера не запускается
Привет всем! Я обладают бренд Setra S 315 автобус SD-HD. Компрессор кондиционера не имеет власти. Все ошибки были удалены и удалены. Контроллер не отображать ошибки. На дисплее не мигает. В "AC" красные огни. Нет шоу «АС» на дисплее. Хладагент там. Зонды, установленные на компрессоре хороши. Все остальные функции работают правильно. Пожалуйста, помогите.
Re: Setra S 315 SD-HD компрессор кондиционера не запускается
Диагностику подключи и смотри параметры. А также тест компонентов произведи. И тебе повезет, если голова не А9, а блок А/С не А33.
ввод в эксплуатацыю кондиционера сделать нужно. Вариатор на компрессор не вырезан?
Я проверил. Параметр устанавливается на кондиционер. Ошибки, упомянутые вы никогда не существовало.den_2001 писал(а):Диагностику подключи и смотри параметры. А также тест компонентов произведи. И тебе повезет, если голова не А9, а блок А/С не А33.
Нет переменная компрессор. Версия с электромагнитной муфтой.Anatoli писал(а):ввод в эксплуатацыю кондиционера сделать нужно. Вариатор на компрессор не вырезан?
Муфта стоит всегда. Была вариация с датчиком оборотов. ATR air conditioning system with Vario. Попробуй активировать А/С через диагностику. Power on the system A/С using diagnostic device.
У меня нет диагностического устройства. Для 2А10: Я не знаю, что должно быть в штифтов 30,18,33. Они могут блокировать запуск компрессора.den_2001 писал(а):Муфта стоит всегда. Была вариация с датчиком оборотов. ATR air conditioning system with Vario. Попробуй активировать А/С через диагностику. Power on the system A/С using diagnostic device.
I do not have a diagnostic device. To 2A10 (mainboard): I do not know what to have in pins 30,18,33. This may not be met to start the compressor.
2А10 mainboard? 2А9 is present?
If 2A9 you do not: pin 30- v impuls; pin18 - klemma 58; pin33 - D+ klemma 61
No,only 2A10. Wabco ATC 446 095 003 0. Year built 1999.
Sorry: Wabco ATR-E 446 095 003
Will need a diagnostic device.
pin33 - D+ klemma 61 - 24V engine run.
If 24V is not present, not power A/C.
Thanks for the pin 33. Checking the voltage there tomorrow. I guess the pin 18 is lights at night.
pin 18 yes - lights (klemma 58)
Good luck
Good luck
The ATR-E is pretty rudimentary. Trying to solve these problems without diagnostic device. By the way, do you know a shop that sells this diagnostic device?
Star Diagnosis and DAS, or Wabco devace. Connector diagnosis on the left 4 pin.
