Помогите завести автобус!
Добрый день! Автобус М-В О560 Intоurо, двиг ОМ457hLА, рядная лежачая шестёрка. В рейсе остановились, заглушили, а через 15 мин не смогли завести...кнопкой подкачки не смогли подкачать, не создавалось давления...решили поменять фильтр тонкой очистки, вынули старый и обратили внимание, что соляра из корпуса фильтра стала быстро уходить, решили, что залип обратный клапан и заглушили обратку -движок завёлся. Приехали в гараж, промыли клапан, поставили и теперь вообще не можем завести, схватывает 1 - 2 цилиндра, идёт очень чёрный выхлоп и всё... Пробовали прокачать топливную систему электронасосом из отдельной ёмкости - из всех трубок бежит солярка, а толку ноль... Есть ли где ещё какие клапана? И что делать дальше?
р.s. Автобус принадлежит церкви, послезавтра нам надо везти детишек из подшефного детдома на экскурсию, очень не хочется лишать их этой радости...будем рады любому совету!
Re: Помогите завести автобус!
Позвоните Дену ( Он спец по автобусам) не откажет.Здесь его найдете...
А мозг включить не судьба? Почему черный дым? Может воздушный фильтр снять сперва?худой писал(а):Добрый день! Автобус М-В О560 Intоurо, двиг ОМ457hLА, рядная лежачая шестёрка. В рейсе остановились, заглушили, а через 15 мин не смогли завести...кнопкой подкачки не смогли подкачать, не создавалось давления...решили поменять фильтр тонкой очистки, вынули старый и обратили внимание, что соляра из корпуса фильтра стала быстро уходить, решили, что залип обратный клапан и заглушили обратку -движок завёлся. Приехали в гараж, промыли клапан, поставили и теперь вообще не можем завести, схватывает 1 - 2 цилиндра, идёт очень чёрный выхлоп и всё... Пробовали прокачать топливную систему электронасосом из отдельной ёмкости - из всех трубок бежит солярка, а толку ноль... Есть ли где ещё какие клапана? И что делать дальше?
Это сперва, а потом чем давление топлива измеряли?
Во вторых, при отворачивании топливного фильтра солярка уходит из стакана и это нормально.
А освятить автобус пробовали? Должен сразу завестись после этого!
Не,не, я за детишек!
нда...немного неожиданно, но и на том спасибо!
А что хотели. Если не заводиться авто, давай сперва дрыгатель переберем, а потом окажется солярки нет.худой писал(а):нда...немного неожиданно, но и на том спасибо!
Мы не видим Ваше авто, а инфы которую Вы указали мало.
Смотри личку. Мой тел. есть в профиле.
