DAF CF85.410 иммобилайзер, что делать?
МишаДиагност
Сообщение МишаДиагност »
Добрый день! Daf CF85, DMCI, блок управления двигателя delphi.
Случалась неисправность с блоком управления двигателя (не выходит на связь, не заводится). Ставим другой блок все ОК. Но как быть с иммобилайзером? Какие способы для решения данной проблемы? дилерским оборудованием Daive можно устранить проблему?
Re: DAF CF85.410 иммобилайзер, что делать?
МишаДиагност писал(а): дилерским оборудованием Daive можно устранить проблему?
можно !
МишаДиагност писал(а):Ставим другой блок все ОК.
Другой блок БУ? иму возмите от того же донора и ключь,может прокатит,а если новый,протисать девиком...
МишаДиагност
Да бу, с разбитой машины. Поставил иммик с ключом, машинка заводится. Но пищит "Configuration error". Дальше менять блоки (мочевина, вик)? Или проще будет все связать между собой? Но к сожалению только ктс трак...
МишаДиагност писал(а):Но к сожалению только ктс трак....
тогда отойдите от машины...
alek310
Сообщение alek310 »
Можем все подвязать без проблем!
МишаДиагност
alek310 писал(а):Можем все подвязать без проблем!
Как с вами связаться? По номеру в профиле? Скорее всего клиентам порекомендую вас. До Краснодара машина должна доехать.
