Неисправность в EBS,BMS 51261,по переднему модулятору,неисправность не хочет уходить всеми правдами и не правдами,тест педали тормоза не помогает ни при каких условиях,потенциометры в главном тормозном работают нормально,пробовали подкидывать другой модулятор,не помогает,при всем этом,даже отсоединив разъём питания и кан,неисправность не переходит в другой разряд. При запуске теста с педали,модулятор начинает отрабатывать клапанами буквально на секунду и потом блок убирает с него питание. Пробовали и провода тоже(думали просаживается питание),не помогает.Блок другой подкидывать не пробовали,нет под рукой донора.
Может кто подскажет в чем может быть засада.
Сам понимаю,нужна скорее всего замена блока,но опасаюсь это не на долго,стоит неисправности появиться и снова её не удалишь,менять и модулятор до кучи,накладно как-то очень,хотелось бы удалить эту неисправность.
А может кто поделиться прошивкой такого блока без этой неисправности? Её влили бы и программирование запасной части сделали бы
