Mercedes Actros не заводится
нассин
Сообщение нассин »
всем привет Mercedes Actros 2002 не заводится ошибки 0203 LS двигателя кан нет соединения с PLD 3040 неисправность блока MR
Re: акрос не заводится
что за чудо диагностика!? и я не понял,это вопрос,или констатация факта? Если вопрос,то и так ясно,блок МР не выходит на связь,что делать? проверять питания и шину на блоке МР. Формируйте пожалуйста вопросы как то яснее
нассин
Сообщение нассин »
завелся!был обрыв к блоку MR.
Re: Mercedes Actros не заводится
не ну это не по фЕншую! сначала надо было блок поменять а токо потом провода проверять! :mrgreen:
дмитриий
Сообщение дмитриий »
Возможна ли ситуация,когда двигатель не запускается,DAS ошибок в MR не выдает ,механическая часть исправна (на эфире запускается) ,топливная в норме(низкий насос новый,топливный клапан заменен,все прокачано,обратка перекрыта) то есть на лицо "электронная причина",ну типа отсутствия сигнала "управления" PLD,но ошибок нет вращение в действ значениях есть..
в фр ключь распознан? стартер как активируется- через блок мр или напрямую? и какое управление стартером прописано в параметрах мр?
дмитриий
ключ опознан
стартер через МР
третий пункт не помню..Мр с другой машины подкидывал (с чипом) эффект - ноль.
Возможно. Смотри внимательней параметры, если топливная действительно без проблемм.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Подсоедени любую форсунку от наших грузовиков и посмотри, продавливает ли её. Может секциями карачун?
