Я соединил все по схеме, на фишке есть номера 1,2,3,4. Машина уехалa, ездит она немного и пока не определить точно работает смазка или нет. Я правильно понимаю принцип действия: Через определенный пробег блок управления центральной смазкой получает команду по проводу 3469, после включает нагнетающий мотор, мотор работает пока не сработает датчик давления В170. Как только концевик датчика замыкается, то блок управления отключает мотор. И так до следующего раза? Могло ли что-нибудь повредиться в блоке управления из-за перепутывания белого и синего проводов? Какой сигнал идет по проводу 3469 и можно ли активировать мотор центральной смазки оригинальной диагностикой для проверки работоспособности?
