VIN WDB9540321K801521 ACTROOS 954.032
Актроса притащили мертвого, не заводился на диагностику не выходил FR и MR
обнаружил перепутаный фишки на FR 1 и 2 фишку перепутали
после этого автомобиль вышел на диагностику по FR ошибок нет
по MR:
19963 На шине КАН отсутствует код транспондера
19964 На клемме 50 нет кода транспондера
Дело в том что FR не видит транспондер тоже.
Кинул сопли на FR и MR со считавоющего блока имобилайзера полностью игнорировал стандартную проводку, заменил считавоющего блок на исправный, изменений нету! Питание к считавоющиму блоку подходит!
В чем же еще проблема может быть?
MB Actros 2003 г.в. Имобилайзер
Re: MB Actros 2003 г.в. Имобилайзер
Стартер крутит? не меняли его? пробуй кинуть 50 только на блок ФР и посмотри статус иммо
Стартер крутит, FR также не видит имобилайзер без MR!
Как бы раньше я сталкивался с подобным кусаешь 50 машина заводиться через кан от FR, но тут даже FR не видет транспондер, через соплю минуя всю проводку, не ужели все 2 блока по 50 слетели? Потому что я не знаю что делали с этой машиной до меня, но видно что FR c MR вскрывали снемали, видно свежие царапины, герметик и т.д.!
Так ясно тогда,видать ключики пришить хотели но не получилось! или ключики от другого авто.... нужно все с начала тогда делать
