прицеп тормозит позже тягача
pino
Сообщение pino »
ребята я из предыдущих тем понял что при такой проблеме надо выполнить согласование прицепа с тягачем.
просто проблема в следущем имеем прицеп система wabco tebs со слов водителя прицеп тормозит позже тягача.померены все давления на прицепе и желтой головке сделана диагностика вабковской прогой все в норме
давление на выходах с модулятора при полностью нажатой педали 2.2 бара на желтой 7
Re: прицеп тормозит позже тягача
pino писал(а):со слов водителя прицеп тормозит позже тягача
на груженый на пустой??? неисправности? Роликовый стенд чего кажет? Тягач в порядке? Тягач какой? .... а жопомер у водятла прибор ну очень неточный
pino
Сообщение pino »
все верно про жопомер тягач вольво измерял давление на пустом тормоза дисковые посоветовал поехать на стенд
lukitch
Сообщение lukitch »
pino писал(а): сделана диагностика вабковской прогой все в норме
А что мешает той же прогой "сделать зашибись"? Или кнопки такой не нашли?
pino
Сообщение pino »
прога у меня есть и пины есть правда пока нет вабковского интерфейса а прицеп ездил на диагностику в питер но там толком ничего не смогли сделать насколько я понял надо поменять тормозное давление на выходах модулятора на пустом и груженом прицепе
lukitch
Сообщение lukitch »
pino писал(а):прога у меня есть и пины есть правда пока нет вабковского интерфейса а прицеп ездил на диагностику в питер но там толком ничего не смогли сделать насколько я понял надо поменять тормозное давление на выходах модулятора на пустом и груженом прицепе
Что и где поменять, спросите у того, кто вам пины дал.
Вообще, для начала надо локализовать проблему. Например, зацепить другой заведомо исправный прицеп, или попробовать с другим тягачом. И уже по результатам делать выводы. С прицепом колдовать имеет смысл только убедившись, что тагач в порядке.
pino
Сообщение pino »
тягач в порядке с другими прицепами все в норме
vik11
Сообщение vik11 »
Верится с трудом в это, как эту норму мерили. Balamut уже писал Вам- а жопомер у водятла прибор ну очень неточный. И чем Вас 2,2 бара на пустом не устраивает.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Если ищете ответ, то почему тогда не сравнили параметры с другим прицепом, если конечно он был идентичным? Да хотябы косвенные параметры, принципиально влияющие на торможение...
сначала найти шильду на прицепе, где тормозной расчёт написан, и потом сравнить с тормозным расчётом в ЕБС, может модулятор не родной прилепили.
trufanov
Сообщение trufanov »
Все танцы с тормозным расчетом надо делать только после того, как будет проверена механика. Колодки-то разведены? ;)
pino
Сообщение pino »
ребзя с механической частью прицепа все ок все супорта новые ошибок по прицепу нет пневматика вся работает мерял механическим манометром и сравнивал с тем сто на станции намеряли с помощью проги вабковской специально ездили заставил все скрины с диагностики сделать
Рыба
Сообщение Рыба »
[quote="pino"]заставил все скрины с диагностики сделать[/quote]
И где график тормозных характеристик?
pino
Сообщение pino »
позже выложу
pino
Сообщение pino »
ну вот и данные по прицепу
7.rar
(53.11 КБ) 880 скачиваний
