Гидропривод вентилятора охлаждения
Подскажите мне пожалуйста есть машина MAN NU313 (автобус)
стоит там гидравлический привод вентилятора охлаждения
подскажите пожалуйста сам принцип работы клапана ограничения давления откуда он сигналы получает на открытие и закрытие, если с мозгов то желательно с каких? =)
Проблема заключается в том, что при холостых оборотах двигателя вентилятор включается как надо, а как только обороты растут то и скорость вентилятора растет, и по машине идет вибрация
есть предположение что клапан в этот момент не открывается и создается избыточное давление масла, но вроде как сам клапан рабочий, так как если сдернуть с датчика ОЖ клемму так вентилятор сразу включается
Re: Гидропривод вентилятора охлаждения
справа на панелях где блоки установлены, есть блочёк, гидростатишлюфтер.
Где то было вроди описание данной системы,буду на работе гляну
гидростатишлюфтер ПОИСЧУ спасибо =)
БУДУ крайне благодаренsyava писал(а):Где то было вроди описание данной системы,буду на работе гляну
Нашел мозги вентилятора
нашел датчик температуры впускаемого воздуха BOSCH 0261220002 меняет свое сопротивление
прозвонил проводку от него до мозгов СИГНАЛ ЕСТЬ
мозги вскрыл вроде видимых косяков нет
подскажите плз параметры данного датчика
и может все-таки кто-нибудь сможет описать мне работу системы, какжется мне что я и сам до нее допер НО хочется быть более уверенным
а температура тосола? а сигнал о включении гидроретардера?kest1112 писал(а):датчик температуры впускаемого воздуха BOSCH 0261220002
так там система как на автобусах МАЗ))) там должен стоять блок клапанов вроде и от температуры меняется давление. а от него и скорость
что значит сигнал о включении гидроретардера??????Anatoli писал(а):а температура тосола? а сигнал о включении гидроретардера?kest1112 писал(а):датчик температуры впускаемого воздуха BOSCH 0261220002
датчик температуры тосола рабочий если скинуть клемму то вентилятор дует (плюс с мозгов на катушке клапана пропадает и клапан закрывается)
блока клапанов там нет там стоит один клапанок на гидромоторе работает только на открыто закрытоsashaslam писал(а):так там система как на автобусах МАЗ))) там должен стоять блок клапанов вроде и от температуры меняется давление. а от него и скорость
kest1112 Забыл я. Если сегодня не замотают на работе посмотрю,скинь свою почту в личку.
Подниму старую тему.
Есть у кого спецификации, какое масло туда заливать?
На сайт MAN заходишь и смотришь. Все в открытом доступе.
https://my.man-mn.com/portal/irj/asp?NavigationTarget=navurl://e08657764b6a949969a9e508366ad2f3trufanov писал(а):Не нашел
У нас разный интернет
