eberspacher не запускается
модель д4с эйртроник. Поменял бачок топливный и после этого тишина запуска нет, насос не клацает. На пульте всё выставляется, ошибок нет.
Re: eberspacher не запускается
ошибок нет это откуда вывод? (диагностику как делали?) Может температура в салоне выше чем та что стоит на регуляторе)))))
С какой машины ебер?
mancats подключили. Тга 05 год. Регулятор на макс ставил.
Ну уж если манкатс подключили, то какие могут вопросы остаться? Или у вас под словом диагностика считывание ошибок скрывается? Проще автономки в современном мане нет системы...
Короче обьясню приезжал серьёзный диагност с прибором, проблему не решили. Колупались пол дняcotm писал(а):Ну уж если манкатс подключили, то какие могут вопросы остаться? Или у вас под словом диагностика считывание ошибок скрывается? Проще автономки в современном мане нет системы...
Может кто встречасля с таким, подскажите кудас такими симптомами смотреть в первую очередь?
Ну если "серьёзный диагност с прибором" проблему не решил - то это кранты - автономку в утиль )))Jackson писал(а): Короче обьясню приезжал серьёзный диагност с прибором, проблему не решили. Колупались пол дня
По теме - надо смотреть не только ошибки, но и параметры
Появляется ли "плюс" с пульта после включения автономки, показания датчика температуры, напряжение и т.д.
Вентилятор начинает вращаться при включении ??
Никуя вообще, тишина полная. С какого перепугу в утиль месяц назад такие же серьёзные спецы её ремонтировали.valera008 писал(а):Ну если "серьёзный диагност с прибором" проблему не решил - то это кранты - автономку в утиль )))Jackson писал(а): Короче обьясню приезжал серьёзный диагност с прибором, проблему не решили. Колупались пол дня
Незапуск появился после того как бачок топливный поменял, до этого запускалась без проблем. Вентилятор не крутится. насос не клацает.
на пульте всё выставляется\
тут остался один вариант, после того как сам пробовал, ехать к тем кто разбирается.
- lukitch
И какую температуру от устройства управления кацман кажет?Jackson писал(а):mancats подключили. Тга 05 год. Регулятор на макс ставил.
И исчо... глупо, конечно, об этом напоминать, но все-таки... предохранитель, я извиняюсь, живой?
с языка сорвалlukitch писал(а):И какую температуру от устройства управления кацман кажет?Jackson писал(а):mancats подключили. Тга 05 год. Регулятор на макс ставил.
и не будет, производители об этом позаботились, и тга не может показать ошибки на экране таймераJackson писал(а):ошибок нет
он покруче диагностику проводилAnatoli писал(а):и не будет, производители об этом позаботились, и тга не может показать ошибки на экране таймера
по ходу диагност серьёзный был.....Jackson писал(а):Короче обьясню приезжал серьёзный диагност с прибором, проблему не решили.
может диагност на таймер и смотрел.
приезжали, чего то смотрели, чего то делали ...... и неужели все безплатно?
- zloi_krolik
скорее всего на насосе был провод подгнивший, пока туда-сюда его мутызгали, он до конца и отвалился, прозвоните провода на насос для начала, проверьте питание на автономке, если все суппер, а жизнью не пахнет, то снимаем автономку и тащим нормальным спецам ))))
