Куплю нерабочий ZBR или
Собственно необходима микросхема AMIS 894 511 977 4 которая стоит в блоке ZBR,
или нерабочий блок.
Прошу в ЛС или 0676390582
или нерабочий блок.
Re: Куплю нерабочий ZBR или
Спасибо всем, проблема решена.
Напиши как
Суть проблемы:
Ни один из блоков мана не выходит на внешнюю диагностику, с дисплея все прекрасно диагностируется.
Причина:
Подсажена К-линия к нулю (номер провода 16202), вышла из строя вышеупомянутая микросхема ZBR.
Решение:
Первым делом спасибо syava за участие и подсказку в решении проблемы,
но пересадив микросхему из ECAS в ZBR, он по прежнему не выходил на связь. (даже если бы и вышел это не изменило в принципе поставленной задачи так как пропала бы возможность подключения к ECAS с помощью внешней диагностики, но по CAN он бы успешно общался с другими блоками).
Нашелся не рабочий блок ZBR у одного из клиентов, собственно он и послужил донором.
Оставшееся под вопросом: почему при пересадке из ECAS в ZBR он молчал???
Так и не нашел даташит на эту микросхему, если у кого имеется не жадничаем и делимся.
Причина:
Решение:
