Scania 124 не встает в транспортное
день добрый! Scania 124 97 г в стоит 1 датчик перемещения .текса не подключается к блоку ELS. по ручной диагностике сначала лампа мигает постоянно в течении 3 минут.
при перевключении зажигания появляются ошибки 11 ,51,61,30
провода проверили на обрыв и кз от клапана подвески и от крана уровня пола все в порядке.
может ли замыкание быть в самом клапане кправления подвеской? и почему текса не конектится .
преды проверили питания на кран идет.
- Alexx60rus
Re: скания 124 не встает в транспортное
Код неисправности 11
Неисправность:
Обрыв или короткое замыкание в
электрической цепи датчика высоты
положения, установленного на заднем мосту.
Код неисправности 30
Неисправность:
электрической цепи электромагнитного
клапана, управляющего наполнением/
выпуском воздуха из пневматических
упругих элементов подвески.
Код неисправности 51
Неисправность:
Неудовлетворительное выполнение
команды блока управления на подъем
задней части автомобиля.
Код неисправности 61
Неисправность:
команды блока управления на опускание
Тебе нужно попробовать управлять клапанами подъёма\опускания вручную, подавая питание в разъём, отцепив его от блока управления.
Неисправность:
Неисправность:
Неисправность:
Неисправность:
так с пульта то она и туда и сюда работает а в транспортное не всает с пульта.
а как колибровку провести без тексу на знаю т к на знаю где провод 9G
- Alexx60rus
Если ты документ нормально читал, то там всё есть, включая схему и картинку где он валяется. Только он G9
какой документ в тексе в биллютене нет ничего
- Alexx60rus
Фуфуфу (_!_) малти открой, там всё есть и даж на русском.
- Alexx60rus
Пароль - порядок зажигания ЗИЛ130
- G9.rar
- (68.32 КБ) 910 скачиваний
очень астроумно у меня есть мануал
нашел я все
нашел я все
как показывает практика в случае неисправности пневмоподвески на этих машинах водилы очень любят менять фишки клапанов местами. потом приходится голову поломать, после устранения неисправности
там клапан один большой и фишка одна
Со старыми сканиями всегда так... Я имел ввиду подвеску с подвеску с тремя/четырмя отдельными клапанами и механическим краном уровня пола. Там было несколько разновидностей..
вода вода а конкретики нет там клапан 1 стоит общий
ТЕХА с ELC не дружит. А параметрирование в мультике описано досконально. Что еще хотите от форума? Аlexx60rus уже устал Вас пинать в нужно направлении.
- Кураныч
Ребят, пульните в меня документом с Multi по ручной калибровке подвески ELC с помощью G9
Думаю это примерно доки 12:03-01 и т.д. в моей почемуто нету.
12:01 и потом 12:05 сразу
мыло dimonkuran@mail.ru
заранее огромнейшее спасибо
- Кураныч
Re: Scania 124 не встает в транспортное
спасибо доку прислали.
Не , ну ёлки маталки, что я не так делаю , а ?
запускаю калибровку, блок команду принял, зажёг лампу уровня
ставлю ТУ, замыкаю , он сразу зажигает лампу неисправности и пульт перестаёт реагировать и я не могу дальше поднять подвеску на верхний и т.д.
и ошибка 2 и 3.
и ошибка 2 и 3.
