Сделали диагностику,неисправен датчик давления топлива(хозяин говорит уже давно). Уехал,где-то ч-з 2 часа звонит, говорит все было путем 150км. ,а потом опять тоже. Приехал к нему, пробую не заводится, поднял кабину пробую-подкачка опять не качает! Цепляю канистру прямо на ТННД завожу-работает! переключаю на бак(минуя подкачку и фильтр грубой очистки)-работает! Все путем обороты набирает, поработал на 2000 минут 15 -все путем! Пробует ехать-дымит, не тянет и глохнет ч-з10 км. потом таже история. Я уехал,потом он обратился к диагносту-звонит говорит машина поехала! спрашиваю что поменял,говорит ГЛАВНОЕ РЕЛЕ EDC. подскажите пож. может это реле так влиять? (Я почему то думал что мудит сам ТНВД) Спасибо. Извините что длинно
MAN TGA 18.460 (EDC BOSCH MS 6.1) не тянет, дымит и глохнет
Вопрос к знатокам. MAN TGA 18.460 (EDC BOSCH MS 6.1) подкинул сюрприз. Притащили на эвакуаторе,хозяин говорит ехал груженый, начал терять тягу а потом вообще заглох,он поменял фильтра а горючку подкачать не смог-подкачка не качала. Я разобрал подкачку, расправил манжетку, подкачал(примерно 1 час времени). Завелся сразу, работает нормально,обороты набирает легко,заглущил и оставил на ночь. Утром завелся с пол оборота!
deniskaznin
deniskaznin
Реле точно безконтактное. Я так понял (схемы нет) что это реле управлят питанием блока EDC. Вот я тоже подумал что он вообще заводиться не должен! А он без нагрузки нормально работает на любых оборотах. Мудит только под нагрузкой. Я вот думаю то ли с подачей горючки проблема была (замерзла вода итд.) или сам аппарат глючит (зажигание уплывает)
deniskaznin
deniskaznin
реле дохнет - бывает. не всегда сразу наглухо. у меня была машинка, много она мне нервов попортила. пока в боксе все окей, как выежает в рейс глохнет. кстати отличительный признак когда это реле обрывается так скажем то на панели зеленая подсветка гаснет на тахометре. стоит реле на фильтре. на прокачку вообще ни как не влияет.
deniskaznin
и такой небыло. Тут интересная штука вспомнилась. Он мне с трассы звонил,говорит водилы посоветовали перемкнуть два толстых провода в разьеме этого реле ( т.е. замкнуть его на прямую). Он говорит замкнул-не помогло. Так тогда вообще странно как оно влиять то могло если оно на прямую замкнуто было. Если только EDC через управляющие провода чето не то видел. Странно в общем, есть о чем подумать
- Artem
А каким же образом он может позвольте меня спросить записать что у него нет питания когда оно пропадает?Pashauaz писал(а):Ты имеешь ввиду зеленую зону на тахометре? А ведь было такое! А я по глупостии внимание не обратилтолько непонятно одно-блок управления тогда сбой в питании не записал зараза. Ладно будем подумать! Спасибо за наводку
Ищем сбой в FFR для начала.
deniskaznin
deniskaznin
