MAN TGA 2004г. Ошибка после замены передних колодок.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 1:32 pm
shura_y
Здравствуйте, MAN TGA после замены передних колодок, высвечивает ошибку о износе колодок. До замены ошибки не было. Подскажите Что делать?
Re: МАН ТГА 2004г. Ошибка после замены передних колодок.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 4:25 pm
Проблемма в калибровке датчика износа - в мануалах, насколько я знаю, эта процедура не описывается: нужно цепочку мотать. Решается или человеком в теме, или заменой суппорта в сборе (если верить мануалам).
Добавлено: Ср апр 16, 2014 9:30 pm
как разводили супорта? тормозные диски спра\слева одинаковы? Ну и самое главное, инструкцыя по управлению автомобилем есть? там написано, как зайти в меню и посмотреть процент остатка колодок.
Re: MAN TGA 2004г. Ошибка после замены передних колодок.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 11:22 am
shura_y
Anatoli писал(а):как разводили супорта? тормозные диски спра\слева одинаковы? Ну и самое главное, инструкцыя по управлению автомобилем есть? там написано, как зайти в меню и посмотреть процент остатка колодок.
Диски одинаковые, приблизительно. Разводил как обычно с внутренней стороны ключ на 10. Процент показывает 97.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 11:29 am
shura_y писал(а): Процент показывает 97.
все 4 колеса, или может там больше колёс?
Добавлено: Пт апр 18, 2014 11:34 am
shura_y
Anatoli писал(а):shura_y писал(а): Процент показывает 97.
Два передних 97, ведущая ось 53 лево, 47 право.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 12:11 pm
возможно ошибаюсь, но помоему разница между колёсами одной оси не должна превышать 15 %
47+15=52
Добавлено: Пт апр 18, 2014 1:50 pm
shura_y
Кураныч писал(а):возможно ошибаюсь, но помоему разница между колёсами одной оси не должна превышать 15 %
47+15=52
Зад не трогали. До замены передних колодок все было ок.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 2:34 pm
zloi_krolik
разница износа между первой и второй осью... насколько помню, некоторые грузовики (например рено) это может смущать
Добавлено: Пт апр 18, 2014 7:00 pm
29% на одной оси начинает смущать кнорр.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 5:15 pm
shura_y
Всем спасибо. Водитель снял с одной стороны колодки, поставил на место и ошибка исчезла. Ещё раз всем спасибо.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 11:11 pm
MasTak
Кураныч писал(а):47+15=52
Неэвклидова математика?
Пардон, не удержался
Добавлено: Вт апр 22, 2014 3:53 pm
MasTak писал(а):Кураныч писал(а):47+15=52
да ладно, сам РЖУНЕМОГУ
Добавлено: Ср апр 23, 2014 1:04 am
калькулятор с магазина, на котором здачу считают.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 11:46 am
Anatoli писал(а):Кураныч писал(а):47+15=52
Ну-уу-ууу погнали
хана мене !!!! Ну обсчитался
, теперь , походу, надо застрелиться
. Главное смысл, большая разница износа......
