Выдавливает топливо через крышку сетчатого фильтра ATEGO 815
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Добрый день форумчане.Столкнулся с такой проблемой: заглушил двигатель пошла выдавливаться солярка из под крышки топливного фильтра предварительной очистки топлива(сетка) с пузырями воздуха в течение 5 минут потом прекращается и двигатель не завести без прокачи трубок высокого давления.После двигатель работает ровно около 5 минут иначинает троить,если увеличить обороты до900 проплевывается и снова работает ровно минут 3-5 потом картина повторяется.Пробовал менять клапан ограничения низкого давления картина не меняется,но когда двигатель заглушишь,отвернешь бочонок обратки над этим клапаном из него выходит пена под давлением и пузырьки с воздухом.STAR пишет проблему PLD 2 и 4 цилиндров (MR 09144 и 09344).Подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Re: Выдавливает топливо через крышку сетчатого фильтра ATEGO
А тест топливной системы провести не судьба? Или методом тыка дешевле?
Рыбак писал(а):STAR пишет проблему PLD 2 и 4 цилиндров (MR 09144 и 09344).Подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой.
а для кого это стар пишет ?
ааа... наверное для себя !!! вот щас поклацаю мертвыми форсами , они и заработают !
ремонт топливной решит вашу проблему !
Через форсы воздушит систему!
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
В любом случае через крышку выдавливать топливо не должно. Замените уплотнительное кольцо либо крышку в сборе. Возможно трещина присутствует.
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Спасибо Всем кто ответил.По результатам ремонта сразу отпишусь.
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Вчера начали ремонт с опресовки системы -в результате из под крышки продолжало выдавливать топливо.Приобрели новую крышку с уплотнительным кольцом по VIN.Ставим прокачиваем результат нулевой.Тогда подобрали под крышку другое чуть большее по толщине ,после опресовки перестала выходить солярка.Прокачиваем и заводим мотор работает ровно,глушим -проблема устранена.Удалили ошибки по MR -пока не появились, но при тесте на плавность работы выпадает первый цилиндр(-1,7% в остальных по 0,7) на слух это незаметно.С форсунками пока решили повременить.
Alex 428
Более 2% + или - уже критично. А так пока присматриваетесь.
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Спасибо за совет, а то как-то я быстро успокоился.Похоже придеться разбираться с форсункой либо с PLD.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
обратку сунь в прозрачную канистру,смотри наличие пузыриков,моё мнение по любому форсы в ремонт...
