Страница 1 из 2
Проблема на Renault Magnum - не становится в транспортное
Добавлено: Ср апр 09, 2014 2:10 am
Русланнв
Коллеги, подскажите такую вещь. На Renault Magnum перестал работать пульт и машина перестала становиться в транспортное положение. У меня диагностика WABCO-WURTH. ECAS WABCO. но все остальное в том числе и эбу, от KNORR-BREMSE. Ошибку по номеру не помню, но в целом жаловался на КЗ на датчике уровня. Подсоединили новый датчик, просто что бы исключить датчик уровня, но ситуация не изменилась, ошибка вылазиет так же как и на старом датчике, она не активная и диагностикой убирается на время. Но других ошибок нет, хотя пульт не работает и в ТУ не становится. На старом датчике на всякий случай сделал калибровку(датчик уровня отсоединил от тяги и выставил на проставки) , в ТУ начал становится, но на пульт так и не реагирует.
1. Могла ли сбиться калибровка самостоятельно, причем так, что диагностика ошибок по калибровке не показывает.
2. Как можно проверить работоспособность пульта от рено (как электрик я пока не очень, поэтому такой вопрос), и если у кого есть распиновка поделитесь.
Re: Проблема на Рено Магнум.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 3:14 am
а в ящике с электроникой болота нету? за провода возле датчика подёргать сильно нужно.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 8:31 am
lukitch
Русланнв писал(а): ECAS WABCO. но все остальное в том числе и эбу, от KNORR_BREMSE
Это как?
Добавлено: Ср апр 09, 2014 10:19 am
Русланнв
Да вот так, сам кран WABCO, а всё остальное нет.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 10:46 am
а магнум часом не DXI?
Re: Проблема на Renault Magnum - не становится в транспортно
Добавлено: Ср апр 09, 2014 10:54 am
Русланнв писал(а):ECAS WABCO. но все остальное в том числе и эбу, от KNORR-BREMSE
чето вы недопонимаете либо не все видите - не может быть датчик вабкин а блок от кнора)))) .........разве что машина - конструктор :mrgreen:
Добавлено: Ср апр 09, 2014 11:08 am
autoel
Эээээ, дарагой, зачем канструктар? Нармальный сборка, да, проста паставщик так пащитал правилна.
Топик сам написал ответ, просто хочет что бы пальцем показали где проводок отвалился на датчик идущий.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 12:31 pm
Русланнв
Anatoli писал(а):а магнум часом не DXI?
Да он самый
Добавлено: Ср апр 09, 2014 12:33 pm
Русланнв
autoel писал(а):Эээээ, дарагой, зачем канструктар? Нармальный сборка, да, проста паставщик так пащитал правилна.
Русский учи, и если будешь его хорошо понимать, перечитай мой вопрос. И увидишь мир другими глазами.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 12:45 pm
Русланнв на будущие, правильно создавай тему, ибо три дня угадывать пришлось. Нет там ничего от вабко, там полностью кноровская система, и поможет вам диагностика родная (НЖ 10 либо ВКАДС)
Добавлено: Ср апр 09, 2014 12:52 pm
Рыба
Кран управления подвеской от Wabco-472 880 031 0....Датчик уровня и блок от KNORR....
Добавлено: Ср апр 09, 2014 2:14 pm
Русланнв
Рыба писал(а):Кран управления подвеской от Wabco-472 880 031 0....Датчик уровня и блок от KNORR....
Да именно так.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 2:16 pm
Русланнв
Но всё таки, подскажите распиновку по пульту от Рено.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 3:34 pm
Паха
Смотрите показания датчика нагрузки на ось
Добавлено: Ср апр 09, 2014 3:48 pm
Да именно так.
ваще конечно нонсенс, диагностикой Вабко там делать нечего. У ДХи есть система самодиагностики и хорошо бы ошибки с неё по блоку подвески. Схемы в Рено Лорри Сервис Мануал - свободно на рутрекере
