Датчик оборотов распредвала
Здраствуйте! подскажите на ДАф XF 95, заменили датчик распредвала, а ошибка не пропадает. На старом датчике компьютер выдавал "нет синхронизации" на новом "не правдоподобный сигнал". Подскажите в чем проблема?
Re: Датчик оборотов распредвала
Стало быть, в проводке.
- lukitch
Полярность правильная?
Так изначально был не датчик, а кривая синхронизация...
Может разбиты шестерни ГРМ... Если с мотором не работал криворукий моторист?
а в может быть такое что новый датчик не коректный сигнал дает?trufanov писал(а):Стало быть, в проводке.
по другому его не поставиш разем не позволитlukitch писал(а):Полярность правильная?
Проблема может сидеть в другом датчике...
в каком?pshisha писал(а):Проблема может сидеть в другом датчике...
маховик, там магнитная стружечка помогает подписать исправный датчик в мусорку, иногда сам маховик...
У меня проблема с датчиком распредвала он стоит на топливной апаратуре, на старом датчике стружки не былоpshisha писал(а):маховик, там магнитная стружечка помогает подписать исправный датчик в мусорку, иногда сам маховик...
Возможно что новый датчик работает не коректно?
Мотор-то как работает?Или заводится долго.....или просто ошибка смущает...или пыхтит-колотит...Хотя,если честно-кому и ведро с болтами ласково шепчет.Предисторию бы послушать.И что за двигатель..ДАФ 95-не ориентир
Даф XF430 2001 г.в. евро 3 переходная модель. Да действительно двигатель плохо запускается, а на гарячую только с ефира, плюс когда двигатель горячий гуляют холостые обороты, это и стало причиной поисков, топливщики посоветовали поменять редукцыоный клапан на возвратке, сказали что датчик распреда не причем. Электрики говорят что он влияет только на расхотд топливаigor-dvs73 писал(а):Мотор-то как работает?Или заводится долго.....или просто ошибка смущает...или пыхтит-колотит...Хотя,если честно-кому и ведро с болтами ласково шепчет.Предисторию бы послушать.И что за двигатель..ДАФ 95-не ориентир
ТНВД или PLD ?Если "на горячую" только с эфира-топливная "кирдык".Это любой топливщик скажет(если он топливщик).При отказе одного из датчиков вращения будет дольше запускаться,т.к.ЭБУ долго соображает,в каком положении колено и ГРМ(в общих чертах) и будет пробовать впрысктак и сяк
Расход из-за датчика....честно-вряд ли.
igor-dvs73 писал(а):ТНВД или PLD ?Если "на горячую" только с эфира-топливная "кирдык".Это любой топливщик скажет(если он топливщик).При отказе одного из датчиков вращения будет дольше запускаться,т.к.ЭБУ долго соображает,в каком положении колено и ГРМ(в общих чертах) и будет пробовать впрысктак и сякРасход из-за датчика....честно-вряд ли.
igor-dvs73 писал(а):igor-dvs73 писал(а): PLD (PLD)насосные секции, если вы это имеете ввиду, сегодня заменил редукцыоный клапан вроде как двигатель повеселей стал работать и запускатся.
