Помогите советом по DAF CF 85 2006г.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 1:02 pm
глеб 100
DAF CF 85 2006г. встал вчера под Екатом на ходу загорелась ошибка АКПП (красная шестеренка) водитель дотянул до стоянки на 12 передаче на стоянке включилась нейтраль машина работала,после того как ее заглушили перестала заводится (стартер крутит) и появилась много ошибок приезжал местный диагност выявил что при включенном зажигании скорость авто 85 км. в час и обороты двигателя 3000
Re: Помогите советом по Даф cf 85 2006г.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 1:15 pm
varvar00
кабель тахографа либо от датчика до входа в кабину, либо по кабине, косяки бывают и там и там. посмотри пробег на тахе меняется или нет
Добавлено: Чт апр 03, 2014 2:54 pm
глеб 100
пробег не меняет
Добавлено: Чт апр 03, 2014 2:59 pm
varvar00
если евро 3 попробуй добраться до желтой фишки тахографа и отключить ее
Добавлено: Чт апр 03, 2014 3:03 pm
глеб 100
Да машина евро 3 сейчас водитель попробует отключить фишку
Добавлено: Чт апр 03, 2014 3:25 pm
глеб 100
фишку выдернули ни чего не меняется
Добавлено: Чт апр 03, 2014 5:39 pm
когда включаете зажигание и
глеб 100 писал(а):появилась много ошибок
, есть силует тягача красный с молнией на кабине и текстом КОНФИГУРЕЙШЕН ЕРОР?
Re: Помогите советом по DAF CF 85 2006г.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 11:04 pm
Кан где то умер!
глеб 100 писал(а):и появилась много ошибок приезжал местный диагност выявил что при включенном зажигании скорость авто 85 км. в час и обороты двигателя 3000
что дальше сделал диагност? просто сказал это и поехал? тогда это не диагност,а как у нас уже принято называть "мальчик с компютером" диагност явно должен указать на неисправный узел! Если клиент просит поченить авто,то диагност должен это уметь!
Добавлено: Пт апр 04, 2014 12:04 pm
глеб 100
, есть силует тягача красный с молнией на кабине и текстом КОНФИГУРЕЙШЕН ЕРОР?(да есть такая ошибка)
Добавлено: Пт апр 04, 2014 2:14 pm
zloi_krolik
однозначно кан залип...ищите провода
Добавлено: Сб апр 05, 2014 12:31 am
кан на акпп и нужно проверять. он там туда и обратно ходит
Добавлено: Вс апр 06, 2014 2:50 pm
DAF XF 105
обрыв или КЗ проводки на изгибах под кабиной справа...
