регулировка клапанов dCi11 на Renault
подскажите мануальчик пожалуйста на регулировку клапанов на Renault с двигателем dCi11
не могу найти в инете
а книгу далго везут
а мотор разобрали...
а книгу далго везут
Re: регулировка клапанов dCi11
0,4 впуск.0,7 выпуск.За два подхода самый удобный способ для этого мотора.
и еще один вопрос если можно та голове 12 маслосьемных колпачков стоит получается только на впуске а на выпуске нет?
Колпачки стоят на ВЫпуске.Можете убедиться на живом моторе...если отличите впуск от выпуска
Огромное спасибо просто по вину пробивается несколько вариантов один на экспорт другой с тормозом J третий без него. Запутался чуток.еще и термостат не найду не как походу вытащили его от туда.да и вопрос еще один слили масло масло зеленое.хозяин заливал мобил. Мотор разобрали из за низкого давления масло.может это присадка вымывалась зеленая.
И еще подскажите почему впускные клапана с нагаром и сырые? Фаски широкие кольца в порядке.пожет неправильно клапана были отрегулированы.
Реношный общий рельс только с виду простым мотором кажеться .
Что вы хоть увидели, когда разобрали мотор? кроме "широких фасок" и колец "в порядке" ...
инструментальный контроль проводили ? тогда результаты огласите ...
Re: регулировка клапанов dCi11 на Renault
мотор починили все нормально поменяли все вкладыши и кольца
далее поменяли проводку форсунок каторая просто осыпалась
далее поменяли головку в сборе поставили б/у
т к на старой седла клапанов прогорели
И ВСЕ мотор побежал
И ВСЕ мотор побежал
подскажите поподробнее как регулируются клапана dci 370 и какие зазоры?. нумерация цилиндров от коробки ??
2 пост сверху
