Лопнул насос подъема кабины!!!!
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, Scania 2006 года vin 3595884 лопнул насос подъема кабины (сам корпус) почему такое могло произойти. Сначала кабину подняли, а при опускании корпус лопнул, и жидкость пошла фонтаном..... почему такое могло произойти?????
Re: Лопнул насос подъема кабины!!!!
либо доливали масло во время подёма, либо после подёма, и закрутили пробочку, потом опустили, а масло то не влезло. бачёк компенсирует обём штока цылиндра.
В пробке клапан стоит,который должен через отверстие в пробке сбрасывать избыточную жидкость...Очевидно забилось это отверстие до полной непроходимости...Или сам клапан заклинил...
И такая история может быть не только в скании...Рыба писал(а):В пробке клапан стоит,который должен через отверстие в пробке сбрасывать избыточную жидкость
Да не успевает клапан тот объем пропустить, он только с воздухом справляется. После долива необходимо опускание при открытом бачке проводить.
да не про НЕУСПЕВАЕТ клапан надо говорить !autoel писал(а):Да не успевает клапан тот объем пропустить
Не успевает водитель мануал почитать ! Есть же инструкция по эксплуатации , там есть глава - подьем и опускание кабины...
Но есть еще одно НО , не успевает владелец денег заработать , как их тут же надо в ремонт вкладывать , а на плановое ТО их и не остаеться , только на аварийно-спасательное... , точнее - когда надо ТО делать , то денег жаль , а когда уже сломалось , то приходиться платить , только уже на порядок дороже - вот вам и долговая яма копаеться самим собой !
Скорее всего в данном случае уже была неисправность , водиле приходилось подливать жидкость , пора было ремонтировать , но ездили и ездили ... вот и доездились !
За что боролись , на то и напоролись ...
