КАМАЗ нужна помощь в расшифровке кода
Уважаемые коллеги подскажите где искать.Автомобиль КАМАЗ common rail с двигателем камаз новый.Водитель жалуется на пропадание мощности в момент загорания лампочки чек.При переключении зажигания система восстанавливается,но не надолго.TEXA выдала ошибку :Цепь опорного напряжения датчика B.Предельное значение справочного напряжения не достигнуто.SPN:1080 FMI:4 EOBD:0652.Что это за цепь датчиков B и где замерить это напряжение?Эл.схема есть но какие датчики относятся к категории B не указано.На всякий случай пересмотрел визуально проводку на двигателе ничего подозрительного не обнаружил.
Re: КАМАЗ нужна помощь в расшифровке кода
Уважаемый коллега. Понимание, что такое ЕОBD даст вам расшифровку.
очень точное описание обьекта исследования может породить очень глупые ответы ...СлаваТ писал(а):Автомобиль КАМАЗ common rail с двигателем камаз новый
неужели сложно указать точно тип мотора этого нового КАМАЗа ?
Например 740.60 ... и заодно тип системы управления , например номер блока управления...
чем вы его читаете ?
у камаза есть дилерское аскан и дк-5 , а вы его итальянской погремухой пугаете ...
Кстати , в новой машине лежит комплект заводской документации , где есть таблица кодов ошибок...
Кость, итальянская погремуха дословно и правильно написала ошибку. А в таблице ошибок черт ногу сломает))) Я так и не понял в каком формате там половина ошибок приводиться.
Дениска-сан , я не спорю ... я лишь про то , что цвет кабины порой более красноречив !den_2001 писал(а):Кость, итальянская погремуха дословно и правильно написала ошибку
надоело пытать клиентов и тут на форуме точное и однозначное толкование предмета спроса и страданий !
