Renault Premium DCI 420 2004 год ошибка 60809 002
Машина не заводится, поясните, пожалуйста, стою на трассе, куда лезть.
Re: Renault Premium DCI 420 2004 год ошибка 60809 002
VECU - SPN: 608 - FMI: 09
ph0/ph1
Проблема шины САН, нет связи с индикатором
– некорректная индикация включенной скорости
количество появлений 2
ph0/ph1
Farmarus. Спасибо! Теперь можно пояснить, тем более машина завелась. Троил двигатель, было подозрение на форсунки. Тест производился на давление с помощью ТЕХА, тест на повышенных оборотах показал мало давление на 2 и 3 форсунках и мало давление в системе. Ошибки были удалены, зажигание выключено-включено. Все после этого стартер весело крутил, но запуска не было. Ошибок, кроме одной, то что выше, не было. Как понимаю это ошибка -нет связи между двигателем и ЕВS, думаю датчик скорости. Первое, что проверил открутил обратный, предохранительный клапан, точнее трубку сливную и начал крутить стартером. Из клапана запузырилось топливо.Одновременно с ручным насосом машина завелась. Думаю, что всем понятно почему. Одно не ясно:ТЕХА после удаления ошибок и глушения, так и не определила неисправность -падения давления в рейке сколько бы я не пробовал заводить машину, хотя в параметрах это давление показывала, но оно не стабильно.
А ошибку определяет не TEXA, а сам блок. И что бы записалась неисправность надо что бы выполнились некоторые условия. Если обрывы и кз фиксируются быстро, то механические неисправности иногда через ..опу ...gricalex писал(а):Одно не ясно:ТЕХА после удаления ошибок и глушения, так и не определила неисправность -падения давления в рейке сколько бы я не пробовал заводить машину, хотя в параметрах это давление показывала, но оно не стабильно.
Очень частое явление,электорника там стоит,мягко сказать туповата,по сравнению с современной. в таких случаях нужно внимательно смотреть на параметры реального времяни,многие стиратели ошибок этого не умеют (не знают,что там должно в данный момент отображаться) и при отсудствии ошибок и запуска приходят в ступор! некоторые отказуются от диагноза (реалисты),уважаю их,другие придумуют нереальные диагнозы (прошивка,компютер,имобилайзер,форсунки......)
