Доброго дня!
VOLVO FH A623796 - ошибка MID144 PSID212 FMI14... кто сталкивался - что за спец. инструкции?
Спасибо!
VOLVO FH A623796 - ошибка MID144 PSID212 FMI14 ?
- Alexx60rus
Re: мид 144 псид212 фми 14 ?
Тахограф какой стоит? Родной или "ведро" какое?
Условия регистрации кода неисправности:
Если в течение определенного времени блок управления автомобилем не получает сообщений с тахографа по каналу связи SAE J1939, блок управления автомобилем интерпретирует это как неполадки и регистрирует код неисправности.
Возможная причина:
Отказ канала связи SAE J1939 между тахографом и блоком управления автомобилем.
Реакция блока управления:
Зарегистрирован код неисправности
Очевидные внешние признаки:
Можно считать код неисправности.
Соответствующая проверка:
Выполните поиск неисправности канала связи SAE J1939, см. сервисную публикацию группы 371 Поиск неисправностей каналов связи.
Возможная причина:
ошибка регистрируется в момент включения зажигания и тутже - неактивная.
тахограф родной - выдаёт бамагу(как фискальный чек
- Ратибор77
Re: VOLVO FH A623796 - ошибка MID144 PSID212 FMI14 ?
Надо ехать в тахо мастерскую, пусть посмотрят что не так...
самим лучше не лезть..
