датчик положения E-GAS DAF XF 95
Неисравен датчик положения педали газа.На какие блоки управления он влияет?Подскажите начинающему.
Re: датчик положения E-GAS DAF XF 95
а какие там есть???
.... в основном все заканчивается тем что ставят туда вместо ЕГАС тросик и вперед и с пестней!
- zloi_krolik
ахахахахаха ))))))))))))))))))))
датчик положения педали газа влияет на ускорение в период времени, ищи блок времени (шутка) )))
открой схему и посмотри, наверное, если повар нам не врет, то на блок двигателя
извиняюсь не правильно выразился.потенциометр работает датчик положения ЕГАЗ замер.как в целом эта неисправность скажется на работе авто.(круиз завязан сэтим датчиком?)
- zloi_krolik
чем диагностируете ?
сколько показывает датчик положения педали в % при отпущенной педали ?
автоком показания датчика 3.3% при нажатии на педаль не изменяется
- zloi_krolik
даф какого года ?
А откуда там ЕГАЗ???
не знаю откуда но он есть.
блок MS 6.2
ЕГАЗ ставились на старые машины евро 2 даже в 2000ом году уже двигатель был евро 3 с Упеком,на вашем полюбому должен стоять упек,как написать такое
Явно,что на педаль газа и на весь автомобиль в целом.нассин писал(а):Неисравен датчик положения педали газа.На какие блоки управления он влияет
ALFA-Dnepr
Или всех обманывают с годом авто, или ...
Давайте так. Стоит рядный ТНВД или 6 индивидуальных насосов (PLD) ? А то насоветуем
Пока писал появился ответ о наличии ПЛД-шек
А значит начинаем проверять проводку к педали от мозга
и с каких это пор автоком ЕГАС стал диагнозить то????? Если это только ДЕВИк делать умеет........либо тестер))))
- zloi_krolik
чот мне тож кажется мутно тут все...
