daf ft xf105 нет связи с adblue
vadik777
Сообщение vadik777 »
День добрый. народ сильно не пинайте в этой теме слаб как и многие.на дафе пропала связь с блоком начал проверять питание, масса, кан шина 120 Ом все на месте. вскрыл блок пропаял микрухи по кан шине. поставил на место все зароботало. не надолго через минут двадцать опять таже песня . падает стрелка уровня, связь с автокомом рвется. заглушил, постоял покурил вкл зажигание все работает. заводишь 2-3 мин такая же херня. в чем проблема не пойму? ошибки по мочевине после разрыва связи прикладываю.
и еще забыл добавить на связь также не выходит блок EBS если есть схемы по CAN шине киньте пожалуйста.
adbue daf 105 xf.zip
(145.04 КБ) 516 скачиваний
Re: daf ft xf105 нет связи с adblue
вода в жгутах.
vadik777 писал(а): если есть схемы по CAN шине киньте пожалуйста.
мыло давай
vadik777
vadik777
спасибо большое. daf на выгрузку поехал как преедит буду проверять
Проверяй питание хотябы фарной лампочкой...
Если на ДАФе(дафов не видел) Denoxtronic бошевский, то у него есть функция - в случае неисправности он сам себе выключает питание, отсюда и ошибка по кану.
cotm писал(а):Если на ДАФе(дафов не видел) Denoxtronic бошевский, то у него есть функция - в случае неисправности он сам себе выключает питание, отсюда и ошибка по кану.
Как то всегда диагностировался даже при наличии неисправностей. Если не секрет то какая неиправность отключает питание на Denoxtronic? Случайно не сгоревший пред или может быть эмулятор?
Laptop iz canadi priehal - CF30, eshe nakleek net :) shel 2 nedeli - ya v shoke.
Po pamyati ne pomnu oshibki c otklucheniem, no pervie minuti bosh delaet selftest, po itogam kotorogo prinimaet reshenie o blokirovke - zavtra glyanu, but ecm must have saved dts codes from adblue.
MasTak
Сообщение MasTak »
cotm вот последняя фраза самая понятная получилась :)
по теме - согласен с Anatoli Всё чаще и чаще приезжают с такими проблемами.
именно так , Бошевский он там !
0 281 020 158 как правило...
нет проблем такой на шроте прикупить...
vadik777
решили машинку отогнать на сервис в соседний город. клиент хочет узнать что там скажут. сказал что все равно ремонт у меня будет. поэтому пока жду. на счет проверки питания "фонарной лампой" я в первом посте указал что все проверил.
Это реле вырубается в случае selftest fail, что-бы понять провода это или нет, думаю, достаточно будет засечь время от включения зажигания до отключения блока по can.
If t=const
Если есть возможность послать сообщение блоку, могу скинуть сообщение для считывания DTS Bosh (они более информативны), только я не знаю адрес ADblue и тестера в дафе, но думаю, как у всех.
else
чиним провода
Изображение;
Как-то так...
Anjei
Сообщение Anjei »
Многое зависит от того где машына находилась в момент наводнений в Европе.
На прошлой недели "свежый" ДАФ был с водой в астронике.
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
таки пора ее отключать )))))
