Renault Premium 420 dci ошибка 3301
Здравствуйте! Кто может расшифровать ошибку? Renault Premium 420 на панели светится форсунка, читаю тексой пишит "неквалифицированная ошибка" код 3301 и не удаляется, машина при этом запускается работает нормально. Заранее спасибо!
Re: Renault Premium 420 dci ошибка 3301
надо номер ошибки с панели приборов !!!
Текса сама "выдумывает" номера ошибок непонятно откуда
По ходу это евро 2 и на панеле ошибки не показует. А какие ошибки в блоке ВЕКУ ?
Проблема решена. На машине стоит двигатель 2 с горным тормозом, провода идущие к клапаном горника были замкнуты,розамкнул провода и всё наладилось. Всем спасибо.
в блоке веку должна была отобразится эта ошибка
