Разгрузка DAF - KNORR-BREMSE K000390N00 - ремонт
varvar00
Волею случая столкнулся с проблемой крана влагоотделителя , K000390N00 (кнор), загажен был в хлам, прилез туда впервые, от неподымаемой подвески. После переборки и замены ремкомплекта травит. Назвать устройства и механизмы не могу, т.к. никогда с ними не сталкивался. Нет ли у кого описания данных APU, подобно вабковским. что за что отвечает. Заранее благодарен. (просьба без сарказма, все бывает в первый раз)
DAF XF 105
Re: Разгрузка даф
Какой рмк поставил ? Производитель ?
Все разбирал ?
Все разбирал ?
varvar00
Re: Разгрузка даф
разбирать пришлось полностью, стравливает как я понял с предохранительного клапана стоит напротив клапана с регулируемой пружиной. РМК привез клиент.
Re: Разгрузка даф
ремкомплекты долго не ходят
причем очень очень недолго
проверено неоднократно
нужно ставить новую разгрузку
если понадобится - есть новая по Вабке
взаимозаменяет кнорра без проблем
оригинальная
170 евро
оригинальная
170 евро
varvar00
Re: Разгрузка даф
Беда. Но все равно разобраться хоч-ся
Re: Разгрузка даф
в чем беда то?
говорю же - не ходят эти краны после переборки турецкими или китайскими комплектующими
не тратьте время зря
- zloi_krolik
Re: Разгрузка даф
резинки подъело, верно говорит представитель мор флота, китай и турция не вариант, можно попробовать с донора снять, порой помогает.
Re: Разгрузка DAF - KNORR-BREMSE K000390N00 - ремонт
это ж какая позвольте узнать??? У Вабко для ДАФ евро 3 не то что прямой замены не было, даже приблизительных нет. Ну может правда выпустили...морячок писал(а):если понадобится - есть новая по Вабке
оригинальная
170 евро
Нет замены кнорр на вабко для дафа.
Если речь о LA8130 то ремонторовал такие,ходят нормально после рем комплектов (если компресор не сильно конченый канечно!) мудреный он уж очень! раз 50 на стенде первый раз разбирал,пока вник как работает и что ему не хватает.....
varvar00
Итак теперь по порядку:Изначально не работала разгрузка, при разборе вымыли кучу дряни, ограничительный клапан был рассыпанный вщент, после сборки (неоднократной) и разборки проверки и т.п. происходит следующее: в первый раз разгрузка срабатывает как положено, во второй раз срабатывает сброс через аварийный клапан и на этом УСЁ. Дальше не качает. кто что умное подскажет по этому поводу.
- Алексей 76
обратите внимание на состояние силумина. Как то тоже при проблемах и подозрении на него хозяин разобрал, почистил, собрал, а он стал сбрасывать(травить) в разгрузочный выход. При внимательном рассмотрении обнаружилось, что силумин (в том числе и в районе прокладки) весь изъедин мелкими раковинами. Когда он потихоньку изъедался, всякая срань эти поры забивала, вот и не травил. А разобрали, почистили,даже пытались силиконом автомобильным резинку уплотнительную промазывать и силумин в месте их соприкосновения, но ничего не вышло--продолжал стравливать.
Раз старый кран не травил советую вымыть, смазать кноровской смазочкой и поставить назад родные резинки, кран то чисто механический-чудес не бывает.varvar00 писал(а): кто что умное подскажет по этому поводу.
varvar00
старый кран не травил не потому что целый, а потому что он травить не мог по определению все было настолько засрано. Но и раковин не наблюдал при разборке. Возможно что сам накосячил при сборке, человеческий фактор не исключаю. Если есть у кого схема замены ремкомплекта киньте если не тяжело, ну и не сочтите за наглость описание регулировок и работы, ибо водитель сел на иномарку впервые и уже что-то регулировал "как на камазе"
varvar00
Оказался сам дурак, не поставил пружину на аварийник, всем спасибо.
