Renault Premium 420 dci не заводится
Вернее как незаводиться: если заглушить и сразу заводить то запускается правда как то тяжеловато. Тяга нормальная,не троит, не дымит. С утра запуск только с эфира, если крутить стартером и качать подкачкой-не заводится. Подскажите что может быть, с чего начинать. Спасибо.
Re: Renault Premium 420 dci не заводится
С нормальной диагностики. Предположительно, по симптомам, ремонт топливной аппаратуры назрел.
Началось с того как появилась утечка топлива с датчика засоренности фильтров, утечку устранили, фильтра поменяли. Неисправность осталась.
Датчик разорвало?
Нет шайбу
Устранили каким образом? Выкинули датчик или только шайбу поменяли.Dimaglobin писал(а):Началось с того как появилась утечка топлива с датчика засоренности фильтров, утечку устранили, фильтра поменяли. Неисправность осталась.
Проверяйте слив в обратку. Вообще похоже форсункам конец. Они не сложные в ремонте.
Если она у вас Е3 смотрите ошибки по бортовому компу, но лучше в сервис на диагностику.
99% проблема в форсах
Слив с обратки форсунок в норме
А подача к ним?
клапана на тнвд? За день может без проблем несколько раз запустится. Диагностику понятно, сделаю, хочется самому понять.
Норма на данной системе=время и объем. Очень важно и точно провести замер.Dimaglobin писал(а):Слив с обратки форсунок в норме
Хотите купить новый блок-дозатор? Могу даже номерок подсказать. Если машина заводится, работает и даже ездит, блок-дозатор не трогайте. Раберитесь с форсунками.Dimaglobin писал(а):клапана на тнвд? За день может без проблем несколько раз запустится. Диагностику понятно, сделаю, хочется самому понять.
Понятно что хотите сами разобраться, все хотят, вы не исключение. Тогда прочитайте ошибки бортовой диагностики, это к тому что вы уж сами хотите. Ошибки желательно выложить сюда при наличии оных можно что то и подсказать, а дальше вам принимать решение.
И так ясно будет,что ошибка по бортовой диагностике будет звучать как потеря магистрального давления! Всеравно как не крути диагностикой нудно смотреть процент дозатора и проводить гидравлические замеры.
Всем спасибо будут новости отпишусь
Молодец, только сервис. В Кузнечихе должны помочь.Dimaglobin писал(а):Всем спасибо будут новости отпишусь
