Volvo FH 12 1996 года - проблемы с электрооборудованием.
Клёнов
Сообщение Клёнов »
Зависает тахометр и спидометр. Встали часы и отключилась магнитола. Отключил массу, стрелки тахометра и спидометра сбросились на ноль, но при этом автомобиль работает и заводится. Через 50-70 км начал на светофоре притормаживать и всё заработало.через 20 км -опять всё пропало. Приехал в сервис - электрики конкретную причину не установили.Код ошибки -13. Два рейса сделал без проблем. В данный момент всё опять повторяется. В чём -может быть проблема, может у кого такое уже было? Кто чем может помочь .
Смотреть в блоке предохранителей непропаи, проводку от кабины к AKБ.... Лучше всего когда полностью умрет,то найти легче на много.
предохранитель ф9- жучёк выбросить и воткнуть нормальный.
Клёнов
Сообщение Клёнов »
Спасибо за ответы. Но, жучков -нет, а все предохранители соответствуют своему амперажу.
