MAN TGA 18.400 2008 год ошибка 3779 перешла на 3776
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:43 am
gricalex
Тест магистрали высокого давления прилагаю, может кто расшифрует?
Re: MAN TGA 18.400 2008 год ошибка 3779 перешла на 3776
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:52 am
Если менял аварийный клапан, значит была причина. Клапан (его срабатывание) это следствие. Меняй причину (номерок только спиши с него, там целая таблица) и следствие (клапан) и проверяй дальше.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:58 am
gricalex
Причина замены клапана-ошибка 3779(заклинил, ставили GPS сверлили под датчик топливный бак, на клапане в отверстиях нашли стружку). Может быть, вообще это разные причины, поэтому прошу пояснить результаты теста высокого давления.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 1:06 am
Причина другая, а стружка при установке датчика останется в Сепаре или фильтрах. А если пошла стружка после, то замена всей топливки грозит. Стружка идет из насоса и форсунок от работы на высококачественном дерьме.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 1:11 am
gricalex
Несчастье наступило после замены поршневой, форсунки новые. Ошибка одна. Сегодня гонял пустую сцепку на всех режимах, на подъемы и спуски-нет ошибок, но боюсь опять отпускать в рейс.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 1:33 am
gricalex писал(а):на клапане в отверстиях нашли стружку
Скорее всего стружка не только там .
Какое давление низкого на ХХ?
Добавлено: Чт мар 06, 2014 1:49 am
gricalex
Стружки уже нигде нет! Может кто расшифрует тест?
Добавлено: Чт мар 06, 2014 2:25 am
Это не тест, а хер знает......
Добавлено: Чт мар 06, 2014 2:27 am
gricalex
И Я так думаю, откуда там шоколаду взяться? Однако текса упорно предлагает разгадать этот ребус по высокому давлению.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 8:39 am
lukitch
Текса - слово ругательное (с) kozyai :mrgreen:
Добавлено: Чт мар 06, 2014 5:08 pm
ALFA-Dnepr
Я, практически, каждый день смотрю такие МАНы, но приведенный тест для меня полная загадка
Добавлено: Пн мар 10, 2014 5:09 pm
тубабу
gricalex писал(а):Причина замены клапана-ошибка 3779(заклинил, ставили GPS сверлили под датчик топливный бак, на клапане в отверстиях нашли стружку). Может быть, вообще это разные причины, поэтому прошу пояснить результаты теста высокого давления.
Не вы первый, кто влетел с этой проблемой при установке GPS. Сверлили отверствие под датчики уровня без пылесоса. Мой вам совет, сделайте полную чистку и продувку топливной системе, не надейтесь на сепарратор и ТФ, я не знаю каким образом но эта хренова аллюминевая сружка пролазит везде и работает как абразив. Особое внимание корпусу ТФ.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 12:45 pm
gricalex
Причина выяснилась, насос низкого давления. После замены все исчезло. Всем спасибо.
