DAF XF105 DMCI ошибка P0070
sogd
Сообщение sogd »
P0070 Датчик температуры окружающей среды F651
- Неправильное сообщение от датчика
- Сопротивление контакта(ов) в
проводке между датчиком
(F651) и ЭБУ
- Неисправность датчика
(F651)
- Ошибка связи в сети CAN
- Прерывание, короткое замыкание
на "массу" или короткое замыкание
на питание в проводке сети CAN
По схеме на моторный его нет. По кану не ясно откуда мог бы моторный получить данные о температуре окружающей среды..
Где может этот датчик стоять?
Re: DAF XF105 DMCI ошибка P0070
sogd писал(а):не ясно откуда мог бы моторный получить данные о температуре окружающей среды
Думаю, от VIC.
sogd
Сообщение sogd »
Так и есть. спасибо! Он в кузовной блок воткнут по схеме, а стоять должен под бампером с водительской стороны
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
И чем это он кого то так сильно испугал :D
sogd
Сообщение sogd »
Как ни странно, на дисплее из за него надпись неисправность двигателя горела
alek310
Сообщение alek310 »
да ладно,не может быть
может! У меня сегодня спринтер с чеком свитящимся был,датчик от приборки через кан в моторник передает температуру за бортом,датчик отгнил,джекичан засветился....
sogd
Сообщение sogd »
alek310 писал(а):да ладно,не может быть
Почему же?
autal
Сообщение autal »
100% может из-за этого датчика гореть "неисправность двигателя" проверено не на одной машине(когда востанавливаешь заморозку)
