man 19.403 турбина
man 19.403 турбина
Подскажите на холостом ходу в впускном коллекторе должно быть избыточное давление воздуха или разряжение тоже допускается.
- lukitch
Re: man 19.403 турбина
Как правило на ХХ там небольшое разрежение -10-15 mbar.
Объясните и мне, на большинстве машин датчик давления наддува в параметрах показывает абсолютное давление, атмосферное + наддув. А подключался к двум MAN F2000, там на хх на обоих 8 мбар. До сегодня я думал, что это глюк. Получается там измеряется абсолютное давление, а на монитор выводится только давление наддува или там атмосферное давление по умолчанию равно 1?
Во первых это зависит от той диагностики которой подключаешься к машине. Точнее как программист написал эту функцию.
А если это JALTEST, то на этой версии МАНа он вообще бред пишет.
Сами датчики измеряют давление от нуля (т.е. вакуума, почти)
подскажите ребят,на датчике турбины прозваниваю входящий сигнал на вкл зажигание не заведенном двигателе показывает около 4.9вольта,а исходящий 1вольт,на заведенном отклоняется при полном газе максимум до 1.5 вольта.какие показания у этих датчиков мин и макс в вольтах?мне кажется он врет.дв D2865LF21 MAN19343 1998г.
поключить диагностику и посмотреть атмосферное и наддув на остановленом моторе.
1.5бар диагностика показала на х.х.,а на мех манометре стрелка не поднималась.
Ваш датчик полностью исправен.Питание контакт 2и3=5В, на хх контакт 2и4=0,94-1,2В
а как замеряется давление в впускном коллекторе ? замер в отверстии от свечи накала будет правильный? можно заказать токарю туда переходник со штуцером и одеть манометр или у немцев существует специальный прибор?. не хочется описывать величину давления в попугаях, но сейчас ситуация такая, на холостом ходу если к отверстию от свечи накала приложить ладонь то не слабо прижимает, тряпку пытается засосать с силой. при повышении оборотов начинает выдувать. воздушный фильтр новый, турбина масло не кидает, патрубок от турбины к интеркуллеру сухой
Это и есть турбонаддув.risinghell писал(а):не слабо прижимает, тряпку пытается засосать с силой. при повышении оборотов начинает выдувать
А теперь измерьте величину наддува при движении с грузои в горку, и напишите тут.
на холостом ходу обычно датчик показывает атмосферное давление, если отображается с нулевого значения то это нули + погрешностьalx77 писал(а):Подскажите на холостом ходу в впускном коллекторе должно быть избыточное давление воздуха или разряжение тоже допускается.
