DAF CF85.410 As-tronic не может даже тронуться. Ошибка 3117
- МишаДиагност
Всем здрасте! Притянули дафа, не может включить скорости. Со слов водителя включалась только задняя и иногда при разных махинациях с переключателем N-D происходил жесткий удар в коробке, но скорость так и не включалась.
Тахограф с мясом вырван, куча ошибок по этому поводу. Одна ошибка на которую обратил внимание это 3117-"режим настройки сцепления не действует во время самодиагностики"
С машинкой еще не возился, завтра планирую покопаться. У кого-нибудь есть мысли что с ней может быть?
Re: DAF CF85.410 As-tronic не может даже тронуться. Ошибка 3
Без тахо не поедет. Потом смотри по ошибкам.
- igor_oksana
"Самонастройка сцепления неисправна, скорее всего, рассыпался выжимной подшипник, хуже, если вышло из строя ПГУ, но самая распространенная причина неисправности - это выжимной подшипник".Снимай лючек и с фонариком что-то увидишь.
что вывалится, железки непонятной формы- когдато были шарики в выжимном. без тахи астроник едет, но вот архитектура шини КАН у дафа требует наличия тахи и моторника.igor_oksana писал(а):что-то увидишь.
- МишаДиагност
Без тахи они давно ездят))) Я думаю они не врут и машина действительно ездила. Со слов механика сцепление новенькое стоит, все поменяли...
Лючёк откручуй и при включении зажигания сцепление должно выжаться,если нет выжима смотрим воздух,ЭПУ и сам механизм выжима...
- МишаДиагност
Сегодня еще не подошел к нему, времени не было..как начну заниматься - отпишусь)) Спасибо что откликаетесь)))
- МишаДиагност
Вообщем дошла очередь и до этого дафа. С ошибкой по сцеплению я поторопился - она периодически проявлялась когда в системе не было воздуха. Задняя передача у меня спокойно включалась и машина ехала назад следовательно сцепление в порядке. При переключении на "D" был удар и появлялась ошибка и тут же становилась неактивной. Ошибка 3155 "основной диапазон не переключается при выбранной передаче". Вскрытие блока и небольшая проверка показала, что проблема была в "залипшем клапане" который и отвечал за включение делителя.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
