van hool eos 180 - схемы
собственно вопрос в поиске хоть какой нибуть схемы по автобусам van hool, ибо проводка почти одним цветом, искать просто так нереально.
Re: vanffool eos 180
Анатолий, а база буса от кого?
Если DAF то пришлю, что есть.
И какая неисправность у буса?
Если актуально - имею электрическую схему по EOS 80-233
. Размер правда 110Мб
Это всегда пригодиться. Кидай типа яндекс диск и скинь ссылку. Заранее СПАСИБО.
Хочу тоже иметь! Пожалуйста
да актуально, ети бусы хоть и редки, но иногда приежжают.
Вечером залью. Куда лучше залить? Есть еще Neoplan 3316 и 116-1116.
а каких годов етот пепелац ? и если MSNc зальёт на диск можна и мне ссылочку
Доброй ночи.
Как и обещал
чучуть вкусняшек:
EOS 80-233 https://yadi.sk/d/N_jkYdCye3Peu
Neoplan Cityliner 116 и 1116 (схемы практически одинаковые) https://yadi.sk/d/6BnqJe4De3PhY
Neoplan Euroliner 3316 (с 1999 года с мультиплексами и управлением по Can) https://yadi.sk/d/nlrhRbvxe3Piw
На Neoplan Starliner он же 516 нужно посмотреть по схеме или 116 или 3316 если кнопки управления как в старом 116 то 116 если сенсорные то 3316.
Есть еще Irizarовская схема. Если надо пишите.
Как и обещал
СПАСИБО.
Выложенная по 316 информация актуальна только для автобусов 98-99 года к 2000 и выше годам подходит условно - не совпадает распиновка и номера проводов, но зная устройство часто достаточно
По 3316 как правило схема подходит к 2000 году без вопросов (имел и имею несколько машин дата выпуска 21/12/2000 г) и по ней курочили 2002 и 2003 год. Глюки с номерацией мне лично не попадались. И такая же схема была в чемодане с техдокументацией к Неоплану 2003 года. По этому думаю что это базовая электросхема.
Стоит то-же ванхулAnatoli писал(а):да актуально, ети бусы хоть и редки, но иногда приезжают.
С проблемой
Пишет на дисплее CAN ==/== и TEMP ==/==
CAN восстановил TEMP не понятно что искать ?
Проводка на месте и целая
Подскажите что нужно еще проверить ? Я так понимаю это датчик температуры ?
Только какой ?
Тот что на блоку двигателя или расширительного бачка ?
Спасибо!!!
Вопрос решен по van hool
Неисправен блок индикации температуры в салоне
как называется правильно и где можно достать блок управления на торпеде с экраном. в схеме, которую скинул MSNc она идет по номером EC113 ?
