MAN TGA 18410 2004г. ошибка zbr 02987 03. ffr 03277 00
Добрый день! MAN TGA 18410 2004г. высветились ошибки zbr 02987 03 и ffr 03277 00 EDC failer. Машина едет метров 500 и глохнет/ потом опять можно завести (ошибок нет) и снова через 500 метров эти же ошибки и глохнет. Что может быть?
Re: MAN TGA 18410 2004г. ошибка zbr 02987 03. ffr 03277 00
zbr - Номер шасси в тахографе или параметры ZBR2 не подходят к автомобилю. Приоритет 1: Требуется остановка двигателя. Вид неисправности: 3. Неприемлемый
ffr 03277 00-нету связи CAN шины с двигателем. проверь предохранители и проводку от кабины к ЭБУ на двигателе
Сломался тахограф. Поставили исправный тахограф с другого автомобиля - машина завелась и не глохнет. Нужно ли еще что нибудь делать? Или только заменить тахограф и все?
- lukitch
В тахосервис заехать. Привязать таху к автомобилю и согласовать с датчиком.
- igor_oksana
Ездит один MAN TGA с zbr 02987 второй год - ничего не глохнет
Больше похоже ,что глохнет из-за ffr 03277.
да скорее это не причина , а следствие ..igor_oksana писал(а):Больше похоже ,что глохнет из-за ffr 03277.
похоже моторник висит на волоске какого то проводочка , причем даже прогнозируемо какого...
порой и отваливаеться и прочие ошибки высыпают...
Подождем немного , хороший стук он всегда наружу вылезает...
- lukitch
...и даже прогнозируемо, в каком месте...k0ldun писал(а): на волоске какого то проводочка , причем даже прогнозируемо какого...
Блин, ребят, помогите! Поставил старый неисправный тахограф - машина работает. Соответственно горит zbr 02987-03 и еще на табло горит значок аккумулятора, моторчика и написано alternator failer. Генератор новый.Смотреть провода от генератора?
ехать на СТО или к частнику...aks писал(а):Смотреть провода от генератора?
- igor_oksana
И побыстрее ,а то опять начнется
aks писал(а):Машина едет метров 500 и глохнет/ потом опять можно завести (ошибок нет) и снова через 500 метров эти же ошибки и глохнет.
k0ldun писал(а):похоже моторник висит на волоске какого то проводочка , причем даже прогнозируемо какого..
lukitch писал(а):...и даже прогнозируемо, в каком месте...
Ребят, спасибо, что помогли. К сожалению, в округе нет нормального электрика. Нашел проблемный провод от гены, машина работает, EDC 03277 пропала, осталось только то, что писал ранее.k0ldun писал(а):ехать на СТО или к частнику..
- lukitch
В полусотне-то километров от Москвыaks писал(а): в округе нет нормального электрика
Откуда (страна, город): Ногинск
Хуже! Свое второе авто ремонтирую 4-ю неделю. Приезжало уже 4 электрика и даже бригада электриков из трех человек. По их диагностике наремонтировал в общей сложности уже на 150т.р. А воз и ныне там! Наконец, нашел через интернет человека, который живет в 300км от нас. Диагностика и ремонт заняли ровно час. Завтра машина выезжает в рейс. А вы говорите "край света"!!!!
aks писал(а):Хуже! Свое второе авто ремонтирую 4-ю неделю. Приезжало уже 4 электрика и даже бригада электриков из трех человек. По их диагностике наремонтировал в общей сложности уже на 150т.р. А воз и ныне там! Наконец, нашел через интернет человека, который живет в 300км от нас. Диагностика и ремонт заняли ровно час. Завтра машина выезжает в рейс. А вы говорите "край света"!!!!
aks писал(а): А зачем было искать черта, если он за плечами?
http://samlib.ru/a/awa_a/devyshka-sirotkadachertzaplechami.shtml
Вы где ищете? Один неделю искал, второй три недели))))
Странно все это)))))
