Появилась надобность перепрошить ЭБУ.
Подскажите, плиз, каким оборудованием это можно выполнить?
опять кобыл добавлять собрались или Шумахер за руль сел...mast-alex писал(а):Появилась надобность перепрошить ЭБУ.
Alexx60rus писал(а):Гон гонимый, поезди на поменянных блоках и второй заколдуется. Где ты видел, чтоб блоки сами собой распрограммировались?![]()
а с первого на второй пробывали ставить?может всётаки дело не в блоке?mast-alex писал(а):У нас этих тягочей два. Один из них перестал развивать необходимую мощность. Со второго тягача EDC ставим на первый - все в норме. Вот и приговорили
EDC к репрогу. Появилась идея слить со второго тягача и залить в первый прошиву.
Будем так говорить. Блок1-живой, Блок2-больной. С блоком1 обе машины чувствуют себя отлично. С блоком2 обе машины не развивают мощность. Обороты слишком медленно доходят до 2000 и начинают плавать 1800-2000.Alex6727 писал(а):а с первого на второй пробывали ставить?может всётаки дело не в блоке?mast-alex писал(а):У нас этих тягочей два. Один из них перестал развивать необходимую мощность. Со второго тягача EDC ставим на первый - все в норме. Вот и приговорили
Если уж так смотреть,то проблема скорее всего не в прошивке блока а в обзязке блока! Диагностикой хорошенько посмотреть параметры реального времяни и заметив отклонения ремонтировать цепь с ошибочными данными....mast-alex писал(а): С блоком2 обе машины не развивают мощность. Обороты слишком медленно доходят до 2000 и начинают плавать 1800-2000.
syava писал(а):............ цепь с ошибочными данными....
осталось тока попробовать слить с 1-го и залить во 2-го , потом проверка ...mast-alex писал(а):Надо пологать, что эта цепь будет находиться внутри блока?
а при чем тут Вологда ?mast-alex писал(а):Заказали Alientech K-Tag Master в Вологду
k0ldun писал(а): а при чем тут Вологда ?
